Quiero meterle algo de aire a la admisión, como viene originalmente, cuando está frío (obvio) para hacerlo regular. Veo que hay varias formas, la mas sencilla sería utilizar la válvula de aire adicional, que viene con el auto y la tengo en un cajón. Esta:
Pero quería aprovechar la mega y ponerle algo un poquito más sofisticado. Quería ponerle una solenoide que deje entrar un toque más de aire solo en un rango de temperaturas del motor y listo.... pero creo que no viene nada así. Veo que una solución sería poner una paso a paso como esta, que más bien creo que sería una válvula PWM, es así ? Por que no termino de entender si se controla con PWM o no, algo así:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...cano-18-20-_JM
Si no ponerle alguna otra cosa ( que?) que sea sencilla y barata.... que opinan ??? Algo que se pueda conseguir en ML o en una casa de repuestos por menos de 1000$
De usar una válvula que se controle por PWM, debería modificar algo en la mega ?
Saludos !!
