Consulta motor ultima medida , cambiar pistones
-...Last edited by amantdl128; 09-10-2014, 09:53. Reason: internet me anda mal y se publico 2 veces el temaTags: None
Re: Consulta motor ultima medida , cambiar pistones
Originally posted by amantdl128 View PostHola tengo un problema, tengo q hacerle el motor a mi 128 1.5 el tema es q tiene los pistones en ultima medida, 87,4 +1 y como los cilindros estan ovalados voy a tener q hacerle cilindros pero me dijeron q van a tener q encamisar porq ya esta en ultima medida o agrandar los pistones, osea, ponerle pistones en 88 lo que queria saber es q si yo compro pistones iapel en medida 88, y los pongo , el dia q quiera agrandar la cilindrada, hacerlo 1.5 a 1.7 voy a tener q cambiar el cigueñal y voy a tener q volver a comprar pistones para esa reforma ? o puedo seguir usando los pistones en medida 88 q ya compre anteriormente ?
cuando lo hagas 1.7 tenes que comprar pistones para reforma, porque ahora estas con pistones de altura original, cuando pones cigueñal de mas carrera, tenes que poner pistones de menor altura de compresion. SI O SI, ya sea en 88mm o en 86,40mm
Originally posted by HUDSON View Postyo te diria que encamises a medida std, y que te lo haga alguien que labure muy bien y a conciencia (no digo un taller de renombre, sino alguien que no te cague y haga el laburo a conciencia)
Claro, hacelo en 88 y fue, no pasa nada, no hace falta encamisar todavía.
Y si, son dos pistones distintos, si gastas, gasta una sola vez.
Para 1.7 no son muy caros los cigues, desplazan los de 1.6 generalmente.
Pero si podes comprar un linea, joya jajaLast edited by Emiii; 09-10-2014, 10:20.
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostSi lo vas a hacer 1.7 hscelo ahora para que gastar dos veces . Pone iapel en 88 que queda bien y no calienta ni nada.
algunos no leyeron, dijo que estaban ovalados los clindros, depende cuanto sea, hay que ver si da para hacerlo en 88 y que quede bien y que no tenga escalon ahora...
si da pa hacerlo en 88 joya compra ahora los pistones y hacelo ya 1.7, es mas en 88mm te queda casi casi 1.8.. 1780cc
