dudas con embrague
  • dudas con embrague
    bueno les paso a contar, hace unos 30 mil km o un poco menos le hice el embrague al classic, ya q se cago con una inundacion...
    puse taranto, en realidad el mecanico... bueno resulta q nunca me gusto como quedo, no me llegaba a convencer, pero asi quedo... hace ya un par de meses vengo sintiendo como un poco mas de ruido en el auto, y no necesariamente ruido a motor, si no mas q nada como a engranaje girando.
    al acelerar un poquito, cerca de 1500 2000 rpm en punto muerto estando parado el auto siento q gira alguna especie de engranaje, cosa q no se siente cuando mantengo apretado el embrague... ademas de eso, en velosidad, por ejemplo gral paz a 80... pongo punto muerto no piso el embrague y llevo las vueltas a 4000 y se siente un zumbido bastante agudo... todo tira a sintomas de algo mal con el embrague no??? ya q al pisarlo se van los ruidos...
    con lo q no tengo grandes problemas es con la placa creo yo... ya q al soltar el embrague de una sale disparado, no patina ni nada raro... y trepida un poquitito nomas cuando salgo despacito...
    agrego q aceite de caja esta joya, y a nivel...
    ah una cosa mas, el pedal estaba regulado a la misma altura q el pedal del freno ( en teoria tendria q ir un poquito mas arriba no????) la cuestion es q estando asi el pedal, lo tenia q largar muchisimo como para q despegue... asi q hoy lo acomode y quedo mas bajo q el freno pero unos 2 cm despues de ir soltando el pedal empieza a mover el auto... asi q lo deje asi, no se si hago bien o mal...
    no aburro mas, y voy a la pregunta consisa... bajar caja y cambiar embrague es lo q tenia pensado... ustedes q dicen??? de una no???
    q embrague pongo?? taranto lo borro de la lista... la idea es poner original ya q mas q chip no tiene y no va a tener... salvo q dure mas el remachado, cosa q dudo...
    ahora el tema... herramientas y lugar para hacerlo yo no tengo, asi q necesito que me recomienden algun lugar para q quede joya joya!!! no quiero renegar mas! quiero q quede bien!! aparte de placa disco ruleman de empuje... q mas hay q cambiar???
    gracias de antemano por la ayuda y la data q me puedan llegar a dar...
    Re: dudas con embrague
    en que zona estas?
      lugano, frente al galvez...
      aparte del embrague, tengo q revisar el semieje del lado izq, me tracciona menos esa rueda, al acelerar me tira para la izq el auto, ademas me grabaron probando antes de ayer en el galvez y noto q la rueda derecha quema mas y q la izq patina menos... pero bueno eso seria un problema aparte...
        Ponele valeo nuevo y te olvidas muy bueno es
          Re: dudas con embrague (alivinar volante ademas de balancear???)
          agrego una consulta mas... recomiendan alivianar volante??? ya q lo voy a desarmar mandar a balancear... se podria alivianar un poco???
          en q varia??? me imagino q tiene sus pro y sus contra...
            El volante cuando lo alivianas ganas acceleracion.. mantiene un poco mas elevado el regimen de rpm en ralenti, al ser menos pesado mueve mejor el cigueñal. lo que si escuche es que dicen que de arriba se muere. sinceramente desconozco esto en la practica.
              Lo bueno que va a girar mas rapido pero si lo alivianas mucho se te puede partir
                Es un auto STD, es al pedo alivianarlo.
                  Posta que en un auto std no te sirve de nada alivianar, y en cuanto al embrague no le mandés ninguno alternativo, mandale el original y te olvidás, creo que es valeo el original de corsa. Después de la inundación cambiaste la grasa de caja?
                    gracias gente...lo de alivinar era mas q nada una duda q tenia, tenia entendido q si alivinas mucho puede llegar a ser contraproducente...
                    entonces ni me gasto en buscar e intentar poner remachado sinterizado ni nada por el estilo... dejo original y fue... preguntaba por q ya q desarmo quiero hacer las cosas bien, no como antes jejeje
                    en cuanto a marcas, estuve viendo q hay valeo, sachs, luk, ACDelco... ACDelco la descarto, nunca me gusto la marca jaja valeo use en fiat muy bueno... sachs y luk tienen buena reputacion en cuanto a corsas, pero no sabria q poner
                    ademas de eso, donde comprar y donde mandar a colocar??? q hagan rectificado y valanceado del volante obviamente
                      valeo, sahcs, luk las 3 son excelentes. Y donde mandar a colocar depende la zona de la que seas.
                        vivo frente al galvez, dentro de caba, puedo ir a cualquier lado, y algunos alrededores en la provincia tmb...
                          En un escort que probamos valeo luk y creo que sachs, el luk fue el mas blandito, era mas duro pisar el acelerador. Que placer era usar ese embrague jajaj, cero cansancio en trafico.
                            No estoy seguro pero ese ruido que sentís como que gira cuando esta moderando sin pisar el embrague puede ser el ruleman o rodillo que va adentro del cigueñal,donde agarra la directa.Eso puede ser el ruido,es raro por que tu auto es relativamente nuevo,yo arme el motor del mio y no lo cambie,al mes tuve que bajar la caja para cambiar esa poronga por el ruido que hacía.
                            Si bajas la caja,pedí que te lo cambien,vale algo de 30$,yo conseguí INA,no vale la pena pro el quilombo que es cambiarlo.
                            Marca del embrague,yo pondría Valeo,no he escuchado a nadie que haya tenido problemas con eso.
                              Pone valeo y te olvidas...
