Lave el motor y no arranca !.
  • Lave el motor y no arranca !.
    Simple, como dice el titulo.
    Lave el motor, con hidro le tire y mr musculo desengrasante (lo que tenia a mano).
    Después de lavarlo, lave la carrocería para darle tiempo al motor que se seque.
    Lo arranque como a las tres horas y arranco lo mas bien.
    Hice dos cuadras y murió, esto fue anoche.
    Hoy probé y no, no quiere arrancar.
    Me fije las bujías y están secas.
    Tape encendido y distribuidor, bobina y batería para lavarlo.
    PD: ¿como subo vídeo desde tapatalk?
    Así ven como hace el motor.
    Enviado desde mi 5042A mediante Tapatalk
    Re: Lave el motor y no arranca !.
    Probaste que tenga chispa?
      borne de la bateria, sacalo, secalos, y apreta bien
        Acá dejo un vídeo.
        https://youtu.be/QgDxcl-1QX0
          la bobina tiene todos sus cables conectados? no se desconecto nada?
            Esta todo conectado gonza, ya revise !
              pero no tenes chispa? le mandaste corriente a la bobina directo?
                fijate si tiene chispa desde la bobina... pone el cable que sale de la bobina cerca de alguna parte metalica y fijate si tira chispa. Si ahi tira, segui con la parte de las bujias.. si ahi no llega el tema esta en el distribuidor
                  Gira muy livianito pareciera. No tiene chispa?. Yo las pocas veces q lave lo prendo ni bien lo terminó de lavar para q seque rapido y no qde con agua nada electrico.
                    Un auto nafta para que encienda necesita dos cosas, una de ellas es chispa. Antes que nada fijate si tira chispa. Sopletia distribuidor, fichas, bujias...
                      Batería no creo que sea, recién vuelvo del laburo y veo que lo deje en contacto como un pelotudo 4 horas, pero prenden todas las luces y me anda el stereo.
                      Las bujías las revise, saque los cables y mire los capuchones pero estaban secos.
                      No se que mas probar.
                      Para ver si tiene chispa, estando solo, ¿puedo dejar el cable sobre la tapa y darle arranque o es un peligro?
                        Que motor es?
                          Que motor es?
                          Motor tipo 1.4 es Ibiza.
                            Probé recién poniendo el cable que sale de la bobina sobre la tapa y chapa, y no, no tira chispa.
                            Lo mismo con los cables de bujías y nada.
                            ¿Que podría ser?
                              Bobina entonces mandale un positivo derecho del + de la bateria al de la bobina y probá
                              Enviado desde mi LG-H340AR mediante Tapatalk
