Sacar mariposa Gol G4 ( limpieza pap-tps) //TUTORIAL rompe pepe ::::::: Pag 2 :::::::
  • Sacar mariposa Gol G4 ( limpieza pap-tps) //TUTORIAL rompe pepe ::::::: Pag 2 :::::::
    Como va muchachos, estoy tratando de sacar el eje de la mariposa del gol g4 porque quiero limpiar bien el paso a paso y el tps porque me esta fallando un poco en frio y ya le cambie bujias - cables - rotor y tapa del distribuidor.
    Me encontre con estos tornillos=
    tornillos paso a paso:
    Tornillos eje mariposa:
    Tengo toda esta mieeeeeeeeeerda y no puedo con nada=
    me dicen las medidas de estos tornillos para poder comprar la llave para sacarlos??
    O diganme que llave necesito para sacarlos.
    Gracias!!!!!!!
    Respuesta: Tratando de sacar la mariposa al gol g4// que tornillos son estos?? :::Fot
    son torx de 20
      Esos no son los thor?
        Originally posted by sebas_cai View Post
        son torx de 20
        +1
        torx o estrella, deja de redondear todo.
          Quise poner esos.. jaja los torx.
            son torx por eso con los alem comunes no podes sacarlos!!! Es mas aflojale porq le estas barriendo la cabeza....
            La verdad q medida no se, pero fijate q vienen juegos de alen con cabeza torx y ya te queda!!!
              Consejo, gastate un mango mas y compra uno bueno. Cuando le das un poco mas de fuerza se barren los torx truchanguis.
                este es thor
                  Ese sos vos, jaja no me jodas.. ;)
                      Esto necesitas
                      ahora viene todooooo con esos tornillos, yo tengo este jueguito y es excelente
                      Jgo Punta Torx Allen Estrella Tubo 40 Pz Herramienta Auto - $ 236,00 en MercadoLibre
                        como dijo el ambu,los torx vienen en todo,paragolpes,motor,interiores
                        hay un par que hiciste mierda ,encima ahí en el juego amarillo se ven un par de torx
                          Comprate un jueguito torx macho hembra
                          yo tengo este:
                          Juego De Tubos Y Llaves Torx Tamper 35 Piezas Sata 9010 - $ 211,99 en MercadoLibre
                          va cañon
                            capo con la mejor onda va,pero si no sabes q tipo de tornillos son,estas seguro q queres desarmar?
                              Esta muy bien. Asi se aprende, haciendo cagadas y atreviendose.
