Asientos multiangulos en quilmes/bernal/avellaneda?
  • Asientos multiangulos en quilmes/bernal/avellaneda?
    Le quiero hacer unos lindos asientos a la tapa, no se donde la puedo llevar por acá. También me tienen que poner guías de bronce.
    Gracias.
    Sent from my MB860 using Tapatalk 2
    Respuesta: Asientos multiangulos en quilmes/bernal/avellaneda?
    DGM tapas es una opcion fijate aca que es user y ofrece unos combos para tapas.
      No me queda en la otra punta de bsas?
        No leei la parte esa de la ubicacion, ahora si pones en la balanza atravesar la ciudad y que te hagan lo que queres como debe ser a una chanchada.
        Te digo DGM como otro tapero conocido que quede trasmano
          Para chanchada no voy ni la esquina, pero tiene que haber algo más cerca
            Tenes rectificadora navial en las flores 850 wilde
              Piola la llevo ahi, hice un par de cosas con ellos pero pense que solo hacian cosas standard, les compre una tapa y les pregunte si me la cubicaban para saber la compresion y me dijeron que no, pero bueno el lunes los llamo. Gracias.
              Si hay algun otro dando vueltas tambien me viene bien, por las dudas.
                sartori, ruta 36 y calle 24 berazategui, ahi le lleve mi block, la tapa 1.3 y ahora la 1.6, en la 1.3 me hizo los asientos multiangulos, jamon jamon y no te mata
                  Anda de Flash, a una cuadra del hospital de bera
                    Anda alo de stuka dcm.
                      VNP labura de primera tambien.
                        https://www.facebook.com/www.tapasanso.com.ar laburan bien y barato... fiajte
                          Gracias muchachos, una ultima cosita, tendrian el telefono de satori y "flash"? jej, pasa que no conozco por Berazategui como para mandarme a buscarlos.
                            te mande por pm , decile q vas de parte mia
                            te dejo la foto de la tapa 1.3 que me habia echo los multiangulos, pero con valvulas std
                              +1 pero no se si estará trabajando cosas así menores, pero llamalo y preguntale! Lindos trabajitos hace
