Problema con puesta a punto
les cuento,como algunos saben le hize el motor a mi auto(golf gtd),la cosa es asi,el mecanico ayer lo termino de armar,y cuando lo puso en marcha,con el punto original,como va,arranco y anda como el orto,parece que esta adelantado,pero no,calienta,le corrimos un diente pa aca otro pa alla y nada,siempre igual,llame a otro mecanico amigo que la tiene mas clara y me dice que esta pasado de compresion,que dicen?puede ser?ya no sabemos que hacer.este tipo dice que hay que sacar la tapa y mandarle una junta mas gruesa.Tags: None
Respuesta: Problema con puesta a punto
seguro esta pasado de compresion se ponen muy ruidosos en el taller hacemso las cuentas y si no tira que usemso una junta de 2 muecas nosotros le ponemso uan de 3 y asi andan mejor y quedan menos ruidosos.
Originally posted by gaston 47street View Postya le corrimos el punto de la leva,el punto de la bomba,lo unico que nos queda es la compresion...igual yo no le tengo confianza a que sea eso
