motor arranque fiat
  • motor arranque fiat
    Muchachada enfierrada electrica el burro me tiene las bolas por el piso;
    no gira;lo saqe lavo armo bien controle campos carbones bobina anda en el banco lo pongo la primera arrancada anda despues muere;puenteo directo y hace chispitas nomas;el automatico pega.
    tambien puse masa directo y probe con positivo directo al burro hace lo mismo.
    es como si se crusara la bobina nose me tiene arto aver si me ayudan;
    Respuesta: motor arranque fiat
    No quedara un carbon trabado???
      como trabado papa¿
        levanta mucha temperatura ?
          no para nada;no tiene nada en corto;lo qe si me parecio raro los campos el amianto qe tienen gastados y se ven andentros los rollos;me da la sensacion qe se cruza entonces le compre el resorte qe va de afuera nuevo con la tapita qe contrae la bobina pero tampoco:S
            que raro cambiaste el bendix? como esta de bujes? le hiciste las ranuras al colector con un destornillador? algun bobinado del rotor esta en corto es lo mas seguro..
              el arranque no hace nada o gira lento? a los campos se ve el bobinado? de ser asi estan a masa!!! sacalo y resoldale los carbones, pegale una lijaba al colector y despues desmica la bobina, revisa la plaqueta porta carbon que no esten rotas las aislaciones de los carbones positivos, esas son algunas de las pruebas que yo haria! proba con eso, hay mas cosas para mirar tambien.
                lo desarme devuelta lije el colector y le pase la cierrita a todas las sanjitas ensinte los positivos;lo armo y andubo;lo pongo y hace lo mismo me tiene nos huevos extremadamente al plato
                ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
                vamooos chicos qe nose qe carajo mirarle ya
                  O sea, afuera te anda , en el auto no ?
                    claro lo desarmo armo y anda lo pongo y caga;cuando caga lo saco y lo pruebo afuera y tampcoo anda hasta qe lo desarmo;
                      Si no lo tocas, solamente armas y desarmas y en 2 encendidos o 1 no anda, yo creo que es el armado el problema, o los carbones.
                        como esta la masa del chasis a la caja capaz por ahi viene la cosa.. capaz esta haciendo masa con el cable del embrague.
                          che si cuando lo sacas no te anda, podes probar girandolo un poco con la mano mientras ves con una lampara si siempre te da lu.avisen si no entienden por que creo que redacte como el orto
                          osea puede que tengas un problema en los carbones en el apollo al colector y aveces te haga contacto pero si justo se para despues de arrancar en una parte del colector que te haga falso contacto no te va arrancar mas por que uno de los carbones no apolla o donde apolla esta sucio
                            fijate q los campos esten bien apretados, y q hagan buena masa, a mi me paso eso en uno de 504 q estaban flojos y no tenia fuerza!
                              cambia la tapa trasera y los resortes de los carbones. no es caro
