Bujias no se llevan con el frio??
    Respuesta: Bujias no se llevan con el frio??
    Cambies lo que cambies vas a seguir renegando con eso, mas si vivis tan cerca de la Panamericana, ya subis con el auto frio y arriba olvidate que levante temperatura con el frio que esta haciendo.
    Cuando vas llegando al peaje pone el cebador un toque para que se mantenga un poquito acelerado y listo, chau problema.
      flaco tenes gas en el auto porque ami me iso algo paresido y era que semestaba congelando el equipo
        Negativo, siempre a nafta por el momento.
          SALE CARTONNNNNN
            El termostasto lo cambie el finde pasado.
            seba, el termostato que te vendieron no anda bien entonces... por mas frio que haga, a baja temperatura va el termostato cerrado y NO PASA AGUA POR EL RADIADOR, asique sería imposible que siga frio si el termostato funciona bien.
              y bujias un grado mas caliente?
                yo tengo bujias frias y el auto siempre con este frequete me arranca en 3 un ratito y empareja y cuando salgo a la calle siempre q toco el acelerador tiene por un rato como a apagarse hasta q de golpe "se despierta" y sale, pero me ahgo un par de cuadras en 2da a 2000rpm para que caliente algo y sdp va como trompada!
                pd. para mi el termostato q pusiste esta malo, ya que un termostato cerrado hace que no pase agua por el radiador, por lo que un poco mas o menos tiempo pero tiene que calentar algo
                saludos!
                  la clasica lonita en la parrilla
                    Una vez que agarra temperatura no hay problema, el problema es que ando a 80 y arranco y en menos de un minuto ya estoy en panamericana. Voy a probar de arrancar y andarlo en la pana a una velocidad razonable 100 km/h a ver si asi levanta un poco de temperatura.
                    ON: cambie las bujias y el auto anda barbaro. Las bujias viejas salieron un tanto carbonizadas jajaja, que viejo choto que soy...
                      sale carton con fritas!!!es la mejor solucion!!proba,total no cuesta nada...a mi en el auto subo con la temp a 90 y se enfria casi a cero el hdp! con esto se mantiene ahi intermedio por lo menos..saludos
                        Mañana del laburo me traigo un carton y pruebo, total no pierdo nada.
                        Gracias a todos.
                          Igualmente ese termostato no esta haciendo nada entonces ...
                            de ultima andate 2 cuadras, y jode a los vecinos que tenes a 2 cuadras, te fumas un puchito y saliste, podes poner unas bujias de otro grado termico, informate bien y mandale, yo vivo en sta cruz, el otro dia clavamos -14º y el mio anda joya jaja
                              por mas que caliente el auto a 2 cuadras y dps salga a la pana..con el frio que esta haciendo y mas a la mañana el auto apenas pisas la pana con el frio y con el aire que chupa de frente no le va a calentar nada..es mas..si le calento algo se le va a enfriar
                              ami el mio puede estar en 70..80..subo a gral paz y se me baja a 40..opte por el carton y por lo menos se mantiene entre 50..60...y apenas bajo de gral paz vuelve a la normalidad..tengo medio radiador tapado..y en invierno ni lo saco el carton
                                el termostato que pusiste no anda como debe ser....yo agarro la pana a la manana tempranisimo y se mantiene en 80//90 grados , apenas salgo y no baja de ahi
