Liquido para limpiar radiador ??
  • Liquido para limpiar radiador ??
    Queria saber si hay algun tipo de lubricante o liquido especial para mandarle al radiador sin sacarlo ya que tiene sarro en su interior.Si saben de algo diganme cual es el que va por fabor!
    saludos!!
    Respuesta: Liquido para limpiar radiador ??
    Te conviene sacar el radiador ya que si existe algun liquido que lo limpie sin sacarlo, todo el sarro se te va al resto del sistema de refrigeracion del motor..
    Sacalo y hacelo limpiar con acido (no se que acido usan)
    Saludos!
      Te morfa todo, te conviene sacar y hacer limpiar
        Hay un polvo de color Bordo que lo pones, lo dejas un dia mientras andas o una hora andando constante, despues vacias todo el circuito y lo volves a llenar pero si llegas a tener algo de oxido interno fuiste te saca toodo.
        Ojo yo lo use en 2 autos distintos y no tuve drama!
          si tengo oxido interno fui ? como es eso?.
            O sea si la pared que queda es solo oxido, si saca el oxido -> te quedas sin pared -> pierde.
              Yo use una vez un producto con marca yankee que eran como pelitos rojos y blancos dentro de un frasquito redondo de plastico blanco que decian que era muy bueno y no me sirvió de mucho, termine comprando el radiador nuevo.
                Saludos!
                es como dice joaco te conviene sacarlo, sino te van a quedar restos de sarro
                  Comprate un liqui moly lipia radiadores y segui als instrucciones y enjuagalo bien, es excelente, se zarpa!!!
                  eso si, no te exedas con el tiempo colocado porque ahi si te puete traer algun dolor de cabeza, pero insisto, es excelente.
                  pero me sumo a lo q te dicen mas arriba, lo ideal es que lo saques y lo mandes a li mpiar si esta muy sucio
                    che y las mangueras tambien limpia?
                      Vienen unos líquidos limpia radiadores, de bardhal y uno de liqui moly. El primero ronda los $10 y el segundo los $30. Habria que ver como está el radiador también, capas con un limpia radiadores solo no te alcance y te convenga mandarlos a limpiar a una casa de radiadores, que le pasan una especie de zonda y quedan barbaros. Obviamente lo adecuado sería reemplazar el radiador por uno nuevo.
                      ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
                      Me olvidaba.. si tenes el radiador medio baqueteado, el acido se va a comer todo y después va a perder por todos lados.
