Rpm orland rober !urgente!
  • Rpm orland rober !urgente!
    SI TENGO LA DUDA QUIERO CONECTAR EL RPM DE COMPETICION A UN 28 Y RESULTA QUE ESTA SOLO TRAE 3 CABLES Y NO SE COMO SE CONECTA
    AZUL
    VERDE
    MARRON
    NADA MAS ATRAS DEL RELOJ SALEN DOS PINES JUNTOS AZUL Y VERDE Y EL OTRO DEBAJO SOLITO GRACIAS CAPOS ...
    Respuesta: Rpm orland rober !urgente!
    HOla Aca tenes la guia de como instalarlo seguro que te sirve .
    Clicea el link .
    http://www.orlanrober.com.ar/pdf/instrucciones/035.pdf
    Suerte
      gracias ya lo puse pero oxila siempre no se que tiene pero no para de hacer eso
        El tacometro no se conecta a la bobina ?
          Si TEnes una camarita o un cel grabate un video y subilo asi veo bien que onda que es lo que hace sino trata de esplicarte mejor jaja.
          Suerte
            Tenes puestos cables antiparasitarios? si no es asi es ese el problema
              no los cables son de coobre pero no lo conecte a la bobina solo al alternador pero cuando arrancas el auto se pone oxilante va del creo al 10mil y varias veces???
                Cuando lo prendes hace un ceteo y se prende le shift.y despues baja a cero.Fijate que tenes que selecionar cuantos cilindros tenes.
                  si pero no baja a cero nunca ?????
