Duda sobre vaso retorno f. uno
  • Duda sobre vaso retorno f. uno
    Buscando encontré en el foro y ví fotos de un 28 q supuestamente se aguantaba la presión de una bosch eléctrica el vasito recuperador de retorno (plástico) original del f.uno, quisiera saber si realmente es así y por otro lado si la "T" para sacar la manguera q va al reloj de presión de nafta va a la salida de la bomba (osea entre la bomba y el vaso de retorno) o si bien va entre el vaso y el carburador, desde ya se agradece, saludos!!
    Respuesta: Duda sobre vaso retorno f. uno
    No entiendo que queres decir con que se aguantaba la presion el vasito del retorno..
    Con respecto a la T que decis se pone a la salida de la bomba, antes del vaso del retorno.
      yo lo conecte al vasito con una bomba electrica y no revento, preo lo prendi 2 seg me inflo nose como 40psi(no me acuerdo cuando, pero mucho) y revalso el burca al segundo..
        Claro pero la idea es agrandar bien el pico del retorno con una mechita porq viene con un paso calibrado muy chico...., por eso te debe haber llegado a 40psi, bueno gracias por lo menos se q se la banca.... y la "T" va antes como la ví en la foto entonces... gracias muchachos! vamos a ver q sale...
        Quedaría la bomba, la "T" con salida al reloj de presión, el vaso del retorno con sus respectivas mangueras y de ahí una de ellas al carburador....
          depende, si vos quere medir la presion de nafta que hay en el burca, el reloj tiene que estar entre el burca y el baso
            A eso es lo q pensé.... la idea es saber cuanto le estoy tirando al burca, gracias gastón!!
              yo di vuelta el vaso, conecte el retorno (que es finito) al burca,... y la salida del burca(que es mas grande) al retorno, y asi y todo se me fue la presion al carajo
                Es lo mismo porq estás generando una obstrucción y a la vez vas a tener menos caudal en el burca, tenés que pasarle una mecha lo más grande q puedas, algo así como 5mm. calculo para que no te quede sin pared el pico, saludos!!!
                  fue, compre una dosadora ;) si vamos a hacer las cosas, las hagamos bien jaja
                    si no es inyeccion se puede usar la bomba electrica del ford sierra
                      se conecta asi si no queres q revalse,y no presisas agrandar ningun aujerito
                      el pico q esta arriba del todo,ese va al carburador,en el de abajo del todo entra la manguera q viene de la bomba de nafta,y en el del medio sale para el retorno...el reloj de presion de pone entre el basito y el burca...conectalo asi,y no vas a tener dramas,y no t va a revalzar el burca en ningun momento
                      pd: no den vuelta el vasito por q ahi si rebalsa,el vasito tiene q ir en la posicion original
                        Aprobechando el post... voy a comprar una bomba del p405 si o si tengo que colocar la dosadora¿¿ tengo entendido q es de 3 bares, tengo burca de f1.
                        O si no una bomba mas chica pero electrica es de 0.8bares o de ahi se van a 3bares, no hay entremedias.-
                          si es aspirado pone el vasito conectado como escribi ahi arriba q no vas a tener dramas
                            NO es aspirado, es turbo . Si o si tengo q comprar la dosadora? A que se refieren con el " vasito" ?
                            Tengo burca de f1 pero por lo q tengo entendido no tiene retorno ...puede ser? o no lo vi nunca .-
                              sip,para turbo tenes q comprar si o si la dozadora...ya q la dozadora cuando actua por presion deja pasar pasar todo el combustible q necesita el burca
