selectora de caja... corsa
hola muchachos.. les escribo para hacerles una pregunta resulta q con el pasar del tiempo cuando meto los cambios ya no es lo mismo q antes osea se nota q se va desgastando y pierde ese tacto a caja nueva... hay alguna forma de eliminar el juego en la palanca de cambios... aclaro q tengo caja a varilla! un abrazo y desde ya gracias por la ayuda!Tags: None
Respuesta: selectora de caja... corsa
Para arrancar podes levantar la cofia, tirarle con algun Aceite ( WD40 ) y sacarle toda la mugre que junta, mover la palanca para que penetre bien. Una vez hecho esto, le pasas un trapo para sacar el resto de lubricante que usaste para limpiar el sistema y para finalizar le pones grasa blanca en una medida a conciente. Con esto mejora bastante al tacto, deja de estar como dura. Si aun asi la tenis con mucho punto muerto, podes comprar el recambio de piezas para selectora. Originales vienen solo un par de piezas, pero NO originales podes conseguir absolutamente todo el recambio de piezas que hacen al movimiento. Tiene un costo de aproximadamente $100 todo el conjunto entero.
muchas gracias por la respuesta.. es mas ya hice el paso previo pero siento q tiene como juego asi q iria por el recambio de las piezas decime es mucho kilombo? cambiarlaas??? y las alternativas son de buena calidad? un abrazo y gracias por la respuesta
Es a varilla o a cables?Gralmente se cagan los cables,los terminales de los cables del lado de la caja,los bujes de la palanca,la base,y un largo etc.
Vas a tener que desarmar y fijarte bien,los repuestos que se consiguen son originales y alternativos,estos ultimos a mitad de precio y son buenos,pero no como los originales.
No es quilombo, en un rato lo haces. Originales vienen creo que 3 piezas nada mas, las cuales las podes comprar y de ahi conseguir alternativas el resto, que viene esta la barilla de plastico, el manchon, el soporte, los bujes, etc.. No es caro y es rapido de hacer.
