A ver gente con que se quedan ustedes Aspirado Franses o con el Turbo Italiano
Renault Clio Williams
Largo - Ancho - Alto 3.709 / 1.640 / 1.365
Distancia entre ejes 2.472
Trocha Delantera/Trasera 1.405 / 1.350
Radio de Giro (m) 10,2
Capacidad del baúl (L) 265
Tanque de combustible (L) 50
Peso en orden de marcha 982
Capacidad de carga 1.440
Ubicación del motor Delantero transversal
Cilíndros 4
Válvulas 16
Arbol de Levas A la cabeza comandados por correa dentada.
Combustible Nafta
Alimentación Carburador o Inyección Multipunto
Cilindrada(cc) diámetro x carrera (mm) 1.998 / 82,7 x 93
Potencia máxima(cv) A x RPM 150 / 6.100
Torque Máximo (Kgm) a x RPM 175 - 17,8 / 4.500
Relación de compresión 10:1
Tracción - Transmisión Delantera. Manual 5 velocidades
Suspensión delantera Independiente, sistema Mc Pherson con ángulo de desplazamiento negativo.Triángulo inferior y barra antirolido. Resortes y amortiguadores hidráulicos.
Suspensión Trasera Independiente, con brazos arrastrados. Doble barra de torsión, resortes y amortiguadores hidráulicos.
Dirección Piñon y cremallera, servoasistida.
Frenos delanteros/traseros Hidráulicos, doble circuito independiente, servoasistidos.
Llantas Speedline de aleación 7J x 15"
Neumáticos 185/55/15
Velocidad Máxima (Km/h) 215
Aceleración de 0 a 100 Km/h (seg) 7,8
Consumo medio (l/100km) 11,3
FIAT UNO TURBO IE
ngine
Code 146.A8.000
Manufacturer Fiat
Type S-4
SOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Main bearings 5
Construction
Bore × stroke 80.50mm × 67.40mm
3.17 in × 2.65 in
Bore/Stroke ratio 1.19
Displacement 1372 cc
(83.725 cu in)
Unitary capacity 343 cc/cylinder
Compression ratio 7.90:1
Fuel system Bo L3-Jet fuel inj.
Aspiration Turbo
Compressor type
Intercooler
Catalytic Converter N
Max. output 119.6 PS (118.0 bhp) (88 kW)
@6000 rpm
Max. torque 161.0 Nm (119 lbft) (16.4 kgm)
@3500 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 86 bhp/litre
1.41 bhp/cu in
Specific torque 117.35 Nm/litre
performance
0-50mph (80 km/h) 5.80s
0-60mph 7.90s
0-100km/h
0-100mph
80-120km/h
(50-70mph)
in top
0-Quarter-mile 16.40s
0-Kilometre 30.64s
Top speed 200 km/h
Fuel Consumption
CO2 Emissions
Power-to-weight 127.57 bhp/ton
ITALIA VS FRANCIA
118HP VS 150HP
1.4 TIPO VS 2.0 16V F7R
Cilíndros 4
Válvulas 16
Combustible Nafta
FIAT UNO TURBO IE
ngine
Code 146.A8.000
Manufacturer Fiat
Type S-4
SOHC
8 valves total
Main bearings 5
Construction
3.17 in × 2.65 in
(83.725 cu in)
Aspiration Turbo
Compressor type
Intercooler
@6000 rpm
@3500 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
1.41 bhp/cu in
performance
0-60mph 7.90s
0-100km/h
0-100mph
80-120km/h
(50-70mph)
in top
0-Kilometre 30.64s
Top speed 200 km/h
Fuel Consumption
CO2 Emissions
ITALIA VS FRANCIA
118HP VS 150HP
