2 Bicho Papao 15"/ Pote Boss RiotGT 2400watts, como conecto? Hay foto!!
  • 2 Bicho Papao 15"/ Pote Boss RiotGT 2400watts, como conecto? Hay foto!!
    Muchachos queria saber como conecto los Sub de 650rms cada uno con la Pote Boss Riot GT de 800rms, ya se que queda re chica la pote, pero quiero saber como se conecta... Como puentear y esas cosas, yo en este momento tengo un canal para cada bobina, es terrible lo que suena, pero se que esta mal conectado. Escucho sugerencias.
    Gracias!!!
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Ya que estoy cuento lo que tengo, 2 componentes en las puertas de adelante, dos 6x9 bomber en una caja, los dos bicho papao con la pote, un capacitor de 3.5 faradios, y un stereo pioneer 4950. Los 6x9 y los compònentes los tengo con el stereo... Todo esta en una fiorino. Los bicho con la pote y el capacitor me lo presto un amigo, lo demas es mio.
    Respuesta: 2 Bicho Papao 15"/ Pote Boss RiotGT 2400watts, como conecto?
    que subs son? D2 o D4?
    y si, con esa pote estas super corto, no te imaginas lo que van con la pote acorde! jaja
      Cual es el modelo exacto de boss??
      Los subs son d4 o d2?
        supongo que debe ser la 1480 gt... esa dice ser de 2400w PMPO y "declara" 200 x 4 RMS...
          anda pensando en poner otra bata tambien eh!
            Si la Boss es la Riot 1480, y los sub no tengo idea cuales son...
            Por que me dijeron que vaya pensando en poner otra bateria??? El capacitor no es especialmente para no reventar la bateria?
            Como es la mejor forma de conectar esto? Porq tengo entendido que si uno puentea los canales cambian los ohmios o como se llamen, la verdad que de audio mucho no entiendo.
              lo más importante a saber ahora es la impedancia de las bobinas de los subs... para saber esto desarma el cajon, y fijate atras de los subs, en las borneras, que tiene que decir:
              2 Ohm 2 Ohm (4 Ohms Bridge)
              ó
              4 Ohm 4 Ohm (1 Ohm Bridge)
              o algo similar, pero si o si te va a decir 2 o 4 ohms.
              de acuerdo a la impedancia de tus subs te podemos decir la mejor manera de conectarlos.
              En cuanto a lo de otra batería, no hace falta con esa potencia, ya si pensas ponerle otra pote que sea acorde a los subs (con la que tenes le estas dando 150 RMS con toda la furia a cada bobina, recontra corto... una SM x1502 o una PA OV1-3000d sería lo ideal) ahi si tenes que pensar en poner batería extra o una de gel y tambien otro alternador porque el de la fiorino es muy chiquito como para tirar tanto amperaje. El capacitor no sirve para nada, hace que no te bajen mucho las luces, pero la batería sufre igual, y dura mucho menos de lo que debería (siempre hablando de que tengas la original de la camioneta).
              Por lo pronto averiguanos la impedancia de las bobinas.
                ó
                Bueno muchas gracias flaco, me fijo la impedancia de los sub y te la canto, bateria tengo una chica de 65. Yo pense que el capacitor ayudaba... La concha de la lora seguramente en un tiempito me la hace poronga a la bateria no? Tengo otra bateria que esta mas hecha concha, mejor le voy a poner la otra...
                  y estás corto de batería, esa pote, segun una ficha técnica que encontré, tiene un fusible de 80A, asi que estás bien corto por los subs que tenes (si la usarias con parlantes, por ej, consumiria menos, pero al quedar chica en potencia, seguro le estas llevando el gain al máximo, por ende estas a full con el consumo)... que quilombo jaja... yo te recomiendo que entres al Club del Audio y leas la parte del Big3 (pone asi en el buscador, es un proceso que se hace para que la batería cargue mejor) y pruebes cuanto carga la bata con el auto y el equipo en marcha, y ahi veas si esta para ponerle otra o no.
                  lamentablemente esto es asi, gastar y gastar y gastar jeje...
                    jajaja si es un quilombo...
                    Exacto la pote tiene fusible de 80A, el tema es que si es mucho quilombo y me va a cagar la bateria saco todo a la mierda y listo, como dije antes los sub la pote y el capacitor es todo prestado. El capacitor tiene el visor y te dice que voltaje le llega, o sea lo que esta cargando el alternador, cuando esta todo apagado esta cargando 13.9v, y cuando esta con el equipo a full y hace el golpe los subwoofer ahi es cuando mas corriente traga y baja a 10 y monedas la carga. Ademas me recontra baja las luces, pero igualmente aunque este corto te digo en serio es terrible lo que golpean esos sub, mira que he escuchado dos pioneer de 12 con una pote acorde y nada que ver a esto, te juro que llega un momento que me agarra como una taquicardia, y no me pasa a mi solo, le paso a todos los que lleve a dar una vuelta, mi novia no lo aguanta. Imaginate que esta todo en un furgon, pareciera que suena mas fuerte ahi adentro.
                    Bueno asique que carajo hago?? Si dejo todo puesto me va a cagar la bateria??
                    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
                    Ahh voy a hacerte otra pregunta, que pasa si pongo un subwoofer solo, y lo conecto a la pote, ahi va a alcanzar la potencia, la pote es de 800 y el sub de 650, le puedo poner 2 canales puenteados a una bobina y los otros dos canales puenteados a la otra bobina? Ahi tendria que explotar el sub no??
                    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
                      si te baja a 10 amperes olvidate de que te dure la bateria, dentro de pronto no te arranca mas la chata...
                      si le pones un solo sub teoricamente tendria que andar bien, es cuestion de probar como va el consumo, porque la pote es chica para dos, pero para uno solo va a ir bien exigida... Pero antes de conectar algo, averiguanos las impedancias, porque podes llegar a quemar algo si está mal conectado...
                        Bueno muchas gracias por la buena onda loco... Mejor voy a sacar todo a la mierda, sinceramente no quieor estropear la bateria porque es nueva, asique ya fue... Igualmente te voy a pasar la impedancia asi me decis como se conecta asi le sirve a mi amigo, el dueño de los sub.
                        Saludos!!
                          El modelo es D4. No se que impedancia tiene.
                          Segun ML 2x4 ohms o 2x2 ohms.
                          Quiero saber como conectar los dos y como conectar uno solo, tengo ganas de poner uno... Va a ser menos consumo.
                            si son D4 tenes dos bobinas de 4 Ohms, es decir 4 Ohms+4 Ohms
                            para esa pote te conviene conectar un canal a cada bobina en 4 Ohms (no se si la pote es estable en 2 o 1, por ser Boss NO CREO)
                            para conectar un sub tenes que mandar una bobina a un puente de los dos primeros canales y la otra al puente de los otros dos canales y tener muchísimo cuidado con la regulación, porque si les mandas distinta regulación a cada bobina podes llegar a joder el sub.
                            Si no entendiste nada de lo que te dije, subite una foto de las borneras de la pote y te hago un grafiquito en paint asi la hacemos mas simple jeje
                              jajaja buenisima tu explicacion pero mucho no entendi... lo mio son los motores me venis con audio y no cazo una.
                              Gracias loco, entonces te subo una fotito mejor... jeje
                              ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
                              Aca te dejo la foto, gracias por la ayuda!!
