MINI TUTORIAL DE AUDIOCAR ( reeditado ) de lectura obligatoria
This is a sticky topic.
    Re: de lectura obligatoria
    esto debe ser un maldito post it
      ME GUSTO LA DATA!
        Masomenos la tenes con esto!!! ejej muchas de las cosas las conocia porq me encanta la electronica, audio, etc etc pero nunca viene de mas. Un groso chabon.
          muy buena data,me gusta mucho el audio,pero hay cosas que no sabia,un abrazo
            Y si..... sos un maestro.
            EXELENTE LA DATA PAPA
              Una consulta, yo en el palio tengo dos selenium extreme de 15 con una potencia digital de 1200 rms y otra de 4 canales grannde para los componentes; el tema es que se me bajan las luces. Ya tiene puesto un capacitor, le agregue otro cable desde el alternador para tener un mejor rendimiento y le agregue otro de masa y encima los cables de las potencias son stinger re gruesos. Sera que tengo que poner una bateria de gel?? porque no quiero poner 2 baterias comunes por cuestiones de lugar y de peso. salu2
                que cables tenes , 0 4 8 awg , que caps tenes , como esta instalado los caps , tenes distribuidora , tenes terminales , todo suma
                pero sin bata de gel olvidalo pasando los 100 a de consumo
                  Cable de alimentación y cable a tierra, 12 awg a 0 awg con sus respectivos ojales de metal para una mejor transferencia de corriente, cable de remoto, 18 awg , este mismo es el que hace encender la potencia acorde al estereo, cables RCA , estos llevan la señal de audio desde el estereo hasta el amplificador ( es el ultimo cable en conectar y el primero en desconectar ) y por ultimo awg 18 a 12 para los subwoofers y/o parlantes
                  AGREGO INFO. LOS CABLES DE CORRIENTE DEBEN IR SEPARADOS DE LOS CABLES RCA / AUDIO / PARLANTES PARA EVITAR INTERFERENCIAS
                  O SEA EL CABLE GRUESO PARA LA POTENCIA Y EL Q PRENDE LA POTENCIA DEBE PASAR POR UN LADO DEL AUTO (EL MAS COMUN ES EL LADO DEL CONDUCTOR) Y POR EL LADO DEL ACOMPAÑANTE PASAR LOS RCA Y/O CABLES DE PARLANTES..
                    Gracias me salvaste!!!!me pasa lo de las luces!!!!!!!!!!
                      MUY BUENA DATA. GRACIAS.
                        NO SOLAMENTE SABE SINO ES MUY PROLIJO Y EXELENTE PERSONA EN MI AUTO QUE ERA BASTANTE DIFICIL DE HACERLO SONAR LO DEJO DE 10!!! RECOMENDABLE 100%
                          Re: MINI TUTORIAL DE AUDIOCAR ( reeditado ) de lectura obligatoria
                          material editado a la fecha 17/2/07
                            bueno soi nuevo en estoo i no se donde tengo qe preguntar esto..
                            tengo un polo 1.6 classic 98".. i la cuestion es qe le pusee un stereo boss 50w x 4...
                            con dos 6x9 pioneer i dos de 6" blaupunkt..
                            bueno lo qe qieroo preguntar es , qe me combienee poner en el baul para tenerr Golpe..
                            i si mi combiene cortarr el parante qe tiene en el baul para qe hagan caja los 6x9..
                            ahh i una cosa mas :P , qe nunca supe porqe es..
                            cuando pasoo x abajo de los cables de luz con el auto hace interferencia la radio.. se puede arreglar ? qe tengo qe hacer ?
                              Buenisima la informacion, me re sirvio!
                                terrible info papa
