Bueno, entonces lo primero que tenes que hacer es un big 3 !! ahi yo creo que tendrias que andar bien, hace un big con cables de soldadura electrica de 25mm. reemplaza el cable de maza de bateria a chasis por ese de 25 mm, lo mismo hace con el positivo que va al alternador y contanos !!
laten las luces
Respuesta: laten las luces
o mas facil que lleve un negativo cojudo desde la potencia hasta la bateria, mejor que eso no se puede hacer.
para mi sigue siendo lo que yo digo, se colgo del mismo ramal de masa que se cuelgan las luces.
es como como tener la bajada de un tanque de agua unica para toda la casa o tener varias, algo asi.
Originally posted by gabrielgli View Posto mas facil que lleve un negativo cojudo desde la potencia hasta la bateria, mejor que eso no se puede hacer.
Muchachos volvio a surgir un drama!, les cuento, compre los cables! yo feliz de la vida para poder terminar con este problemita este mismo finde ya que en la semana no tengo tiempo para nada!, me subo al auto normalmente prendo el stereo y escuchaba un silbido!, bajo la musica y se seguia escuchando, entonces me pongo investigar q era! y descubri q esa interferencia es el motor en marcha en el woofer! me explico? cuando el motor esta en marcha y el stereo prendido (no importa el volumen en que se encuentre) por ende se prende la pote (aunque el woofer lo apague de las opciones del stereo) copia el sonido del motor! esto a que se debe?, actualmente le saque el fusible aereo por miedo.
Gracias a todos por el favor
ON: en la punta del positivo conectado a la bateria tiene un Terminal O conectado a uno de los tornillos de los bornes! tendra algo que ver?
Originally posted by enzoeltano View PostMuchachos volvio a surgir un drama!, les cuento, compre los cables! yo feliz de la vida para poder terminar con este problemita este mismo finde ya que en la semana no tengo tiempo para nada!, me subo al auto normalmente prendo el stereo y escuchaba un silbido!, bajo la musica y se seguia escuchando, entonces me pongo investigar q era! y descubri q esa interferencia es el motor en marcha en el woofer! me explico? cuando el motor esta en marcha y el stereo prendido (no importa el volumen en que se encuentre) por ende se prende la pote (aunque el woofer lo apague de las opciones del stereo) copia el sonido del motor! esto a que se debe?, actualmente le saque el fusible aereo por miedo.
Originally posted by enzoeltano View Postzetec, estan pasados por el mismo lado del auto, lado conductor! por otro lado los rca que tengo pasados tiene muuucho tiempo! tienen facil sos 2 añitos!
Originally posted by Zetec1.816v View Postno importa el tiempo que tengan, siempre y cuando sean buenos... empezá por cambiarlos de lado (no hace falta pasarlos prolijo la primera vez que lo hagas) manda los RCA por arriba de la alfombra del lado del acompañante nomas y probá... si hay mejora desarma e instalalos como debe ser
Haber muchachos.. Le están explicando como solucionar el problema, el dice q midio la bateria y daba 12.05 y no le dicen nada?
No es chica la bateria porque mida 12.05, es q está cansada!
Esa bateria no va... tiene q medir mas en buen estado..
Igual nNo digo q ese sea el problema porque a mi la musica cero..
Originally posted by BarracasGTI View PostHaber muchachos.. Le están explicando como solucionar el problema, el dice q midio la bateria y daba 12.05 y no le dicen nada?
Originally posted by Zetec1.816v View Postpero si la midió con el auto apagado está bien...
Originally posted by BarracasGTI View Post12.8 es la tension q debe dar.. Prendido debería dar entre 13 y medio a 14.3 mas o menos por ahi.. El no dice q le da 12??. uizá no aguanta todo el consumo q le está mandando. Yo igual, repito, de musica no se nada, pero si le mide la tensión a la bateria y le da 12 está cansada
Para descartar si es la segunda , lo que podes hacer es desconectar uno de los bornes de la bateria y ver si al toque empieza a subir la tension de la misma (es normal que suba poco quizás , pero si se te va de 12.10 a 12.50 o mas , ya te diría que hay algo que está consumiendo mucho con el auto apagado).
Saludos!
Originally posted by Palitoo View PostCon un capacitor de 2.0 (ojo uno bueno, boss minimo) vas a andar de 10, lo que hace el capacitor es acumular tension para cuando el woofer golpea. Pero con un woofer tan tranqui no deberia pasar...
Originally posted by Gasty_msr View PostBoss es un buen capacitor ¿? me parece que aca estamos volviendo a recomendar cosas que nada que ver che !!
