laten las luces
laten las luces
hola gente buenas tardes, les paso a explicar, tengo un g3, con un woofer pioneer 307 d4 con una potencia boss diablo de 1800 wats, cuando pongo la musica por mas alla que la ponga bajita o al palo en distinta graduacion me laten todas las luces del auto, esto es normal? o tengo algun problema? saludosTags: None
Respuesta: laten las luces
Originally posted by enzoeltano View Posthola gente buenas tardes, les paso a explicar, tengo un g3, con un woofer pioneer 307 d4 con una potencia boss diablo de 1800 wats, cuando pongo la musica por mas alla que la ponga bajita o al palo en distinta graduacion me laten todas las luces del auto, esto es normal? o tengo algun problema? saludos
2º Si llega a ser la musica, el sub que tenes no es tan grande como para que necesites un capacitor, pero yo por las dudas se lo pondria, o le diria alguien qe me lo preste para ver si se soluciona el problema y de ahi comprar uno. Saludos
Off: Ojo x $300 en ML sacas uno de 4f que es un cañito si le llegas a poner mas musica, ya un buen capacitor tenes ;)
Originally posted by adri405 View Post1º Antes que nada fijate en el regulador de voltaje,
Originally posted by Zetec1.816v View Postno sirve un capacitor... no le hagan gastar guita al pedo... y el regulador de voltaje no puede ser porque le pasa sólo con la música (no con balisas, luces altas o ventilador) o, al menos, no lo especifica...
CAPAS ESTA LA BATA MEDIA MEDIA..YO LA TENIA MEDIA MEDIA Y ME HACIA LO MISMO..NO LE DI BOLA HASTA QUE SE ME MURIO..PASO 1 AÑO A TODO ESTO..HARA 2 MESES QUE COMPRE LA NUEVA Y NO LO HACE MAS..PERO BUENO..SI TENES UNA BATA NUEVA NO SE JUSTIFICA..CAPAS ES CHICA..O CAPAS ESTE MEDIA GASTADA..MEDILA Y FIJATE..UN ABRAZO
Originally posted by enzoeltano View Postzetec, no no me pasa cuando pongo balisas ni nada! solamente cuando pongo la musica, tengo un cable potente pasado directo del positivo de la bateria a la potencia y otro directo al stereo, solamente estan cortados donde llevan sus respectivos fusibles! me esta rompiendo la cabeza, osea no me jode! pero me enferma q las luces me bailen al compas de la musica!
Originally posted by Zetec1.816v View Postes la batería, sin duda... fijate de poner una más grande (prestada aunque sea, como dicen los chocos) y vas a ver que el problema se soliciona
PRIMERO ANTES QUE NADA, AGARRA UN TESTER, Y MEDI TU BATERIA CON EL AUTO APAGADO, SI ESTA ENTRE 12,8 Y 13,3 ESTA JOYA, SI ESTA ABAJO DE 12, 5 ESTA MEDIA JODIDA, LUEGO CON EL AUTO EN MARCHA MEDI CUANTO CARGA TU ALTERNADR HACIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO, QUIZA NO ES BATERIA Y EL ALTERNADOR ESTA SUFRIENDO, TAMBIEN PUEDE SER QUE ENGAS QUE HACER UN REFUERZO LLAMDO BIG 3 DENTRO DEL VANO MOTOR,PUEDEN SER MUCHOS FACTORES ANTES DE REEMPAZAR L BATERIA SIN REVISAR TODOS. ESO SI, NO COMPRES CAPACITOR, NO SIRVE !!
Originally posted by Gasty_msr View PostPRIMERO ANTES QUE NADA, AGARRA UN TESTER, Y MEDI TU BATERIA CON EL AUTO APAGADO, SI ESTA ENTRE 12,8 Y 13,3 ESTA JOYA, SI ESTA ABAJO DE 12, 5 ESTA MEDIA JODIDA, LUEGO CON EL AUTO EN MARCHA MEDI CUANTO CARGA TU ALTERNADR HACIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO, QUIZA NO ES BATERIA Y EL ALTERNADOR ESTA SUFRIENDO, TAMBIEN PUEDE SER QUE ENGAS QUE HACER UN REFUERZO LLAMDO BIG 3 DENTRO DEL VANO MOTOR,PUEDEN SER MUCHOS FACTORES ANTES DE REEMPAZAR L BATERIA SIN REVISAR TODOS. ESO SI, NO COMPRES CAPACITOR, NO SIRVE !!
Hola, me entro la duda, si con el auto en marcha a mas de 3k vueltas, mide la carga, no esta verificando el regulador de voltaje?
salu2
