hola amigos tengo una saveiro 93 actualmente aspirada la corro en 200mt ago un tiempo de 10.05 segundos, pero arme un motor turbo con pistones iapel para turbo y lo deje con relacion de 8.5:1 el turbo es un kkk (k16) presurise el carbura 2e pero necestio consejos de qe chicleres le pongo para qe ande bien y ademas el adelanto de la chispa de encendido para qe no detone ni nada de esas cosas
saveiro 1.8T
Respuesta: saveiro 1.8T
Todos los motores son un mundo. Aparte varÃa mucho según la leva que hayas puesto, el punto de la leva, etc. Contate un par de detalles mas del armado asà te van a poder ayudar mejor. Con el tema de chicleres te vas a poder guiar bastante si tenes un Hallmeter. Saludos
tengo la leva del gti con votadores fijos.cuanto podre cargar solo con el carbu dando mallor chicler para no poner inlleccion adicional..
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
Originally posted by Fiorino1.6 View PostDonde corres 200 mts??
10.05? para esos metros es muy buen tiempo, fotos??
en lavalle corremos 250 mts amigo... Lo mejor es comprar una bolsa de chiclers e ir probando.
es escencial tener un hallmeter y tiempo para ir probando.
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
Originally posted by saveiro93 View Posty lo otra duda qe tengo al presurizar el burca 2e no le tengo naa qe hacer es solo poner la presurizadora sierto ??
Originally posted by Turbinator View PostPrueba y error amigo,es el unico camino con el burca!!
Es prueba y error, no hay otra. Depende del motor, de la turbina, de muchisimos factores, hasta el hecho de que estes en Chile te cambia la carburacion.
Originally posted by Pablin View Postsi te sirve de algo yo en mi brosol con 21 psi de presion uso 120 y 190 de nafta y el avance en 20 grados fijos.
tu dices el punto en 20 grados y la mangera de bacio se elimina solo qeda el funcionamiento de los contrapesos internos...
21 psi mas menos cuantos hp tiene tu auto para qe me gies un poco por favor
Originally posted by saveiro93 View Postok pos amigaso gracias tu vw ta forajado???
OJo!!! los contrapesos los tenes que trabar para que te quede fijo, no le des 20 grados iniciales sin trabarlo porque se te va a avanzar mucho y se te va a derretir todo
Originally posted by 205CTI View PostOJo!!! los contrapesos los tenes que trabar para que te quede fijo, no le des 20 grados iniciales sin trabarlo porque se te va a avanzar mucho y se te va a derretir todo
off topic, pero aprovecho el post,, para un fiat 1.3 lelvado a 1.6 con turbo, cuanto avance recomiendan?
saludos!
