hola gente les queria preguntar si alguien sabe cual es la altura minima que puede llegar a tener una tapa de motor audi 8v ap.....porque a la mia la mande a hacer la superficie y le pedi que le saquen 2.2 mm y se fueron al carajo y le sacaron 4mm!!! la tapa quedo con una altura de 128.5mm cuando lo std es 132 creo. y nose si va a quedar bien porque las paredes de las venas de agua quedaron muy finitas y tengo miedo que se rompa. a alguien que le haya pasado por favor ayudenme.
con la compresion no tengo drama porque de ultima le mando una junta gruesa.
