Tutorial - Como sacar Logo del auto
  • Tutorial - Como sacar Logo del auto
    Amigos, en la web se piden constantemente consejos sobre como sacar las insignias que vienen en el baul del auto con la marca, el modelo y en algunos casos todavia tienen la calco del consecionario en el que se compro. Bien, los pasos a seguir son muy sencillos y existen diferentes tecnicas, lo que mas se necesita es paciencia para no rayar ni marcar la pintura del auto.
    Hechar agua caliente sobre la insignia para aflojar el pegamento, mientras se hace esto se debe tratar de moverla para que despegue mas rapido. Si no queres mojar el auto con agua caliente lo que se aconseja es un secador de pelo o pistola de calor para calentar la zona. Otra forma es utilizando un poco de tanza fina, lo que se hace en este caso es pasar la tanza entre la insignia y la chapa del auto separandola del pegamento. Cualquiera de estas formas son validas, incluso pueden complementarse. Porque no calentar la zona y luego usar la tanza???... Una vez retirada la insignia notaran que quedan restos de pegamento en la pintura, se debe limpiar la zona, el alcohol es una opcion. Para finalizar el trabajo se puede encerar esa zona para sacar manchas y que quede todo perfecto.
    Consejos y advertencias:
    -Tener mucho cuidado y paciencia, si rayan la pintura del auto terminaran poniendo nuevas insignias para tapar los rayones.
    -Tener cuidado con el alcohol, en algunos casos dejan la pintura opaca. En todo caso usen poco y vayan viendo que no les este dejando ninguna marca.
    -No usen el autopolish directamente para sacar el pegamento, en algunos casos esto empeoro la situacion, desparramo el pegamento e incluso quedo agarrado en la pintura, y como consecuencia se tuve q repintar el baul.
    -En algunos casos las insignias no vienen pegadas en la chapa, sino que el baul esta agujerado y la insignia agarrada por unas patitas, en este caso, no la saques porque quedara muy feo. Se debe llevar a un chapista para que tape los agujeritos y repinte el panel. Creo que no vale la pena..pero eso es decision propia.
    Conclusion:
    No es una tarea dificil, pero si hay que destacar que se estan corriendo algunos riesgos. Si sos consciente de esto, adelante, queda muy bien el coche sin insignias, pero no nos hacemos cargo de ninguna consecuencia.
