Woofer Bobina simple!
  • Woofer Bobina simple!
    Hola chicos! tengo una duda como puedo hacer pasar un woofer de 4ohm bobina simple a 2ohm siendo el unico woofer que tengo? no se puede si no tengo otro no?
    Respuesta: Woofer Bobina simple!
    sólo teniendo dos de 4 lo podes llevar a 2 Ohms... pero contanos, por que queres hacer esto?
      Porque en 2 ohm generalmente las potencias generan mas potencia pero bueno ya busque y no y ni en pedo lo mando a bobinar solo por esa boludes, prefiero vender la pote y comprar una mas grande y chau! igual gracias zetec!
        o vender el sub y pegar otro... que pote tenes pipita?
          No el sub todabia esta en cajita ni lo saque! la pote es una B52 element 5 1002 de 1200! Capas que la dejo para los 6x9 y compro otra para el woofer!
          Me ubiera gustado poder comprarme el sub tambien B52 element pero esta saladito, pero me encanta el sonido de ese sub! Ya voy a llegar je!
            tambien se puede llevar a 1 ohms depende le woofer pero nuu ess muy consegable hacer esoo las algunas potencias no son estables a 1 ohms
              a un Ohm un simple bobina de 4 no se puede; sino seria simple bobina de 1 ;)
                como que no? si vos conectas 3 woofer de 4 ohm lo bajas a 1 ohm! je! quien me regala los otros dos? jajajajaja
                  necesitas uno más para bajarlos a 1 Ohm... Serian 4... bajas los dos primeros en puente a 2 Ohm y después los dos pares de 2 Ohm que te quedan los bajas a 1... y como que vas a tener que cambiar pote si haces eso
                    jajajaja no me alcanza el baulsito del unito para tantos woofer aparte de la patada en el tuje que me da mi mujer jjajajaja!
