Q Sellador usan
    Re: Q Sellador usan
    Originally posted by alejandroford
    Originally posted by Cluster
    en la tapa de valvulas nada, en el carter si el siliconado de un lado y secreto del otro. 8-)
    JAJAJA MIRA QEU PONERLE GRASA COLORADA ES MAS VIEJO QUE LA INJUSTICIA EHH !! , UN ABRASO Y ME QUEDO CON EL POLIURETANO , CUANDO TENGAS QEU PEGAR ALGUN CARTER QUE VENGA SIN JUNTA ME CONTAS , SALUDOS .
    Grasa coloke?
    no eso lo usaras como lubricanta para kien sabe ke
    BSOS :lol:
      Re: Q Sellador usan
      Grasa coloke?
      BSOS :lol:
      JAJAJJA NO PARA ESO VA MEJOR EL ELAION SJ ESE PEINA PA DENTRO DE LO MEJOR , UN ABRASO
        Re: Q Sellador usan
        Grasa coloke?
        BSOS :lol:
        ke grande yo pense ke te hibas a kalentar y te lo tomaste como lo ke era una joda :wink:
          Re: Q Sellador usan
          Grasa coloke?
          BSOS :lol:
          NO NI AHI !! SIN SENTIDO DEL HUMOR EN LAS COSAS COTIDIANA TODO SE VUELVE ABURRIDO Y MONOTONO , HAY QUE PONERLE ONDA JAJA
            Re: Q Sellador usan
            [quote="alejandroford"][quote="HUDSON"]
            Originally posted by buey100
            hola gente que pega juntas usan para las juntas tapa de cil. bomba de nafta, caballete etc. gracias.
            mira yo en el europa tuve un problema con el caño del venteo que va adentro, se rompio y me golpeo el carter de adentro pa fuera, lo tuve que sacar al carter (aceite nueva tenia) estaba todo lleno de virutas del cañito, ya que esta planche y pinte el carter de rojo.. cambie la junta y lo unico que puse fue un poco de grasa en el block, apenas para q la junta se "pegue" luego mandas el carter, bien limpio y seco y apretas los tornillos como se debe (bien y despacio). nunca transpiro aceite, despues de una semana lo reapretas de nuevo. La cosa es no apretar mucho la tapa o carter, ya que la junta de corcho se extrangula y es ahi donde en el futuro pierde aceite o transpira..... y no soy ningun mago yo...
              Q Sellador usan
              Yo uso el zaff es bueno. pero siempre me pongo nervioso cuando pongo la junta del carter y siempre hago cagadas y me queda perdiendo. :oops:
                Q Sellador usan
                jaja si es una garcha el rompeolas siempre se traba con la bomba de aceite y terminas todo pegoteado jajaja!!
                  Q Sellador usan
                  Si ya lo tengo todo doblado.
                    Re: Q Sellador usan
                    capo, para la junta de tapa de valvulas o carter no se usa nada, se pone en seco. Para la tapa de cilindro tampoco no va nada... bomba de nafta puede ser un siloc rojo de alta temperatura
                    hola che entonses la junta del block y la tapa de cil. no lleva pegajuntas ? y las del carter tampoco ??? yo eh visto siempre que le ponen...
                      Re: Q Sellador usan
                      MIRA LA DE LA TAPA Y BLOCK NO SE PORQUE NUNCA CAMBIE UNA, PERO DE TODO LO DEMAS SI, NO USO NADA, ES MAS EN EL PALIO LE CAMBIE LA JUNTA DE LA TAPA DE VALVULAS QUE ERA LA ORIGINAL, ESTABA RECONTRA DURA Y MUY APRETADA, LE PUSE UNA COMUN, EN SECO Y TODO LIMPIO CON ALCHOOL, PARA QUE NO QUEDE GRASA NI ACEITE, LA APRETE APENAS, DESPUES LA REPASE EN CALIENTE Y LISTO, NUNCA MAS TRANSPIRO.... Y EN EL CARTER DEL 28 TAMBIEN LO HICE EN SECO Y SIN NADA.... NO PIERDE ACEITE, PERO HAY Q SAVER COMO APRETAR LOS TORNILLOS..
                        Q Sellador usan
                        El clasico de la tapa de valvulas del Fiat tambien es q se aflojan los esparragos, y empieza a transpirar aceite por las tuercas, yo los pegue con loctite y desaparecio el problema.
                        Ariel
