pote sony
  • pote sony
    bueno es para saber q opinan acerca de la pote sony xplod Xm-zr604 o algo asi..
    Respuesta: pote sony
    nadie ;S;S ?
      para que tenes pensado usarla? Para medios va bien... es una linda pote... un poco que pagas marca a mi gusto pero va bien...
        Tal cual
          van para los 6x9 new edge de bomber de 150 rms...
            naa... buscá otra cosa... bah, eso haria yo... una bamf 800 (es de 2 canales pero estable a 2 Ohms, le podes poner 4 parlantes tranquilamente y te da 180 RMS x canal) una crunch P900.4 o algo simil...
              Tenes opciones mas baratas q sony q te darian mejor rendimiento en la linea Power Acoustik tenes varias.
              Suerte
                pero ya tengo todo comprado.. tira 60 rms por canal.. SI LA PUENTEO PARA 2 CANALES CADA PARLANTE.. VA A SONAR MAS FUERTE??
                  hubieses empezado por ahi jeje
                  ahora vamos a lo malo:
                  no te sirve esa pote para esos parlantes... o sea, te sirve pero no para tirarlos a un 100%
                  las especificaciones de la pote son:
                  Potencia de salida nominal 4 Ohms: 4 x 60W ó 1 x 130W (mode BTL)
                  Potencia de salida nominal 2 Ohms: 4 x 65W
                  y la pote opera en 4 y 3 canales...
                  los 6x9 son de 1 bobina de 4 Ohms... ahora vos podes conectarlos de la siguiente manera:
                  uno al canal 1 y otro al 2... te esta rindiendo al 33% maso de lo que da el parlante...
                  sino canal 1 y 2 y el otro a 3 y 4, pero hay dos canales que son para sub, asi que no vas a lograr un sonido parejo... igualmente de esa manera le estas dando unos 120 RMS, que no te alcanzan para hacerlos rendir al 100%...
                  y otra cosa, si los vas a poner en la luneta olvidate de que anden como deben; esos 6x9 van en caja litrada.
                    osea.. me recomendas mas .. dejarlos q los tire cn los canales 1 y 2.. y le puedo poner un sub livianito dsp? como el de 150 rms?
                    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
                    = la pote me parece que se podia puentear cn el canal 1 y 3 .. por eso tengo tanta duda :S:S no entiendo mucho al respecto sobre potes
                      el tema de los puentes especificamente en esta pote no se como es, si es como la mayoria de 4 canales va a ir bien pero vas a renegar para que suenen los dos iguales... poner un sub con esa pote es medio al dope, porque si le haces una buena caja a esos 6x9 tenes 300 RMS de golpe, unos lindos graves... busca bien las especs de la pote y, si se pueden puentear canales 1 con 2 y 3 con 4 vas a andar bien (un poco corto) pero bien...
                        okeeyy.. gracias.. en un rato te pongo la data
                        ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
                        # Fuente de alimentación MOSFET.
                        # Potencia máxima de salida 300 W (1 canal), 110 W (2 canales) a 4 ohmios.
                        # Configuración de canales: 2 canales mono.
                        # Línea: Entrada de bajo nivel x 4.
                        # Altavoz: Entrada de alto nivel x 4.
                        # Transformador toroidal.
                        # Terminales bañadas en oro.
                        Amplificador
                        Filtro de paso alto, seleccionable (Hz)
                        80, -12 dB/oct
                        Filtro de paso bajo, seleccionable (Hz)
                        80, -18 dB/oct
                        Potencia de salida nominal (DIN 45500)
                        Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W)
                        4 x 60
                        Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W)
                        1 x 130
                        Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W)
                        4 x 65
                        Potencia nominal de salida/RMS 20 - 20000 Hz
                        Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%)
                        4 x 60 / 1
                        Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%)
                        130 / 0,1
                        Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W)/THD (%)
                        4 x 65 / 0,1
                        Potencia máxima de salida (1 kHz)
                        4 x 110
                        1 x 300
                        2 x 150
                        Especificaciones generales
                        Respuesta en frecuencia (Hz)
                        5 - 50.000
                        Tolerancia (dB)
                        0 / -3
                        Relación señal / ruido (dB)
                        97
                        Distorsión armónica total a 1 kHz (%)
                        0,005
                        Otros
                        Número de canales de entrada - mono
                        4
                        Circuito de entrada balanceado
                        Capacidad de modo dual
                        NO
                        Capacidad de carga (ohmios)
                        2
                        Salida de línea
                        NO
                        Etapa de salida MOSFET
                        NO
                        Filtro subsónico de paso alto (Hz)
                        No
                        Entrada nivel del altavoz
                        Entrada de línea: Sensibilidad de entrada (V)
                        0,3 - 6
                        Conectores bañados en oro
                        Consumo de corriente (A): potencia de salida nominal a 4 ohmios
                        33
                        Peso (aprox. kg)
                        3.1
                        Dimensiones
                        Anchura (aprox. mm)
                        396
                        Altura (aprox.mm)
                        55
                        Profundidad (aprox.mm)
                        265
