Diferencias Entre Turbo Y Compresor
  • Diferencias Entre Turbo Y Compresor
    Gente, del turbo se bastante, como funciona y todo eso. Pero queria saber que diferencia hay entre el turbo y el compresor, y como funciona este ultimo?
    El turbo es un compresor de aire impulsado por los gases de escape. Tambien se lo denomina turbocharger por ahi. Mal llamado turbina, pues turbina es solo uno de sus componentes.
    El otro tipo de compresor que se usa en los autos es el mecánico, que es impulsado por el cigüeñal, se le denomina tambien charger, supercharger, es el kompressor de merceces.
    EL turbo normalmente tiene mayor rendimiento, mayor potencial.... el mecánico en cambio es mas suave en su entrega de potencia pues acompaña las RPM del motor... no se "engancha" como el turbo ni tampoco sufre de "lag"
    Luego, dentro de los turbos y los mecánicos hay sub categorías, como el turbo de geometría variable, y en el caso de los mecanicos hay al menos 2 tipos de rotores compresores que no me acuerdo el nombre.
    Saludos.
      q buen avatar jajaj !!
        Saludos.
        Comprex y volumetricos, los volumetricos son los clasicos blower que le añaden a los V8 americanos.
          Faltaron los otros compresores, creo que se llaman centrifugos que son parecidos al turbo pero accionados x el cigueñal
            cae en esa clasificacion pero el comprex es oooooooooootra cosa diferente de un compresor volumetrico o un turbo.
              Buscar :mrgreen:
                GRACIAS A TODOS :)
                ACABO DE TERMINAR DE LEER UNA NOTA SOBRE LOS COMPRESORES.
                LES AGRADESCO A LOS QUE CONTESTARON :wink:
                Pueden cerrar
                  Ademas los compresores mecanicos calientan menos que un turbo y te diria que la instalacion es mas facil incluso. Aca lo que pasa es que no hay desarrollo pero en USA los usan mucho y de todo tipo de tamaños logrando las mismas o mejores prestaciones que un turbo alojado en el escape
                    es mitad y mitad, pero principalmente es accionado mecanicamente.
                      Muy buena info Caaarlo
                      :roll: :roll: :roll:
                        Pero el uso de un compresor solo se justifica en un motor con mucho torque , para no sentir la perdida de potencia, va bien para los V8 pero no para un 4cil , para eso tan los turbos :D
                          Ah entonces Vw le pifio feo con el G60, no?
                          [ZzZ]
                            que es el G60 explicate [ZzZ]
                              De fabrica con compresor....
