yo te la hago sencilla alguna vez te subists a un auto aspirado con fierros y a un auto turbo? son 2 cosas totalmente por eso yo lo armo a turbo y ademas si no lo aceleras parace un auto std ni te das cuenta asi q si lo vas a usar para pasear turbo y si lo vas a usar para correr turbo es lo q va para mi
ayuda preparacion fiat 147!!!
Respuesta: ayuda preparacion fiat 147!!!
Originally posted by FabioK E.R View PostSi supieras de un motor de regata que anda dando vueltas
aja!! bueno por favor contame, no se de ninguno que lo haya hecho dar resultados, aparte este muchacho esta buscando andar rapido con poca plata y poca preparacion, por eso a el no le serviria un motor de esos para desarrollar, es mi humilde conclusion, pero soy un ferviente hincha de /////
Originally posted by Taton View PostClaro es como tener un UNO con burca manoseado, leva y tapa y no ganarle a un Megane STD....
Igual yo iria por el Turbito
Originally posted by oclusor_76 View Postaja!! bueno por favor contame, no se de ninguno que lo haya hecho dar resultados, aparte este muchacho esta buscando andar rapido con poca plata y poca preparacion, por eso a el no le serviria un motor de esos para desarrollar, es mi humilde conclusion, pero soy un ferviente hincha de /////
Por las dudas te lo recuerdo:
oclusor_76 Respuesta: ayuda preparacion fiat 147!!!
regata 2000? estas en pedo! no sirve ese motor!!
PD: mucha plata? por tener SOLO 1 arbol de levas mas? Mmmmmm, si no sabemos de precios mejor no hablemos antes que hacer el rediculo....
Originally posted by colo_8788 View PostUna cosa es la cantidad de plata a invertir y otra cosa es como dijiste antes que NO sirven, en que quedamos?
PD: mucha plata? por tener SOLO 1 arbol de levas mas? Mmmmmm, si no sabemos de precios mejor no hablemos antes que hacer el rediculo.... [/SIZE][/COLOR]
[/COLOR][/SIZE]
pd: RECUERDO POR LA DECADA DEL 90 CUANDO CORRIAN LOS TEMPRA EN TC2000..
asique desaroyos ayyy
por loq vi lo unico q te intereza es ganarle a ese bendito f1 1.6 q tanta bronca le tenes qt iso???
jejejej
con la plata q tenes gastar a tu motor pa dejarlo bien a fondo QUE ES LO PRIMORDIAL NO PODES PENSAR PREPARAR UN MOTOR CN FIERROS Y ENTURBARLO SI ESTA FUNDIDO
lo mejor cmprate el 1.6 en kja mas burca leva y una emprolijadita en la tapita y le comes el higado tranquilo man
Originally posted by oclusor_76 View Postloco que te pasa me estas tomando el pelo??? ponete las pilas y habla con coherencia y sabes de algun motor de regatta 2l que este andando en el 1/4 de milla habla y conta si no callate!!
PD: que pones ese simbolito... me vas a boxear por decirte la realidad que no queres admitir? JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA!!!!
PD2: claro, no son buenos esos motores, anda y deciselo a SISTEM CARLast edited by colo_8788; 11-11-2009, 20:44.
se estan bardiando al pedo.. y el otro se caga de rizaa
no le den bola
ya tiene el punto de vista de un monton de gente
1ero: q se fije q kiere
xq no tiene idea...
no es solo motor__
necesitas antes de q acelere unos buenos FRENOS
antes tambien un buen TREN DELANTERO
antes una buena CAJA DE VELOCIDAD
no es solo acelerar y fue...
pensa bien q keres hacer antes de hacer un post...
Esta todo bien...
salu2
coincido con brugaletta
ademas, la sensacion de tener un auto turbo es impagable, 1.4t entre todo lo que le vas a tener que hacer se te van 10 lucas o mas, no podes ponerle al 147 std un turbo y se acabo la historia xq se parte en dos y sale el motor arando si aguanta ( depende la presion ) y vos te qedas con el volante preguntando que paso?
1.6 con fierros le podes sacar mas jugo en un futuro siempre que tengas mas cilindrada
2.0 idem, cada vez mas caros los fierros que qieras ponerle osea es todo un tema
