problema...
  • problema...
    cuando tengo el auto en marcha se me entrecorta el audio, ya sea cds, radio o lo que sea, pero cuando lo apago no... controle la bata y el alternador y estan lo mas bien, q podre ser??
    Respuesta: problema...
    cables de bujias???? son antiparasitarios???
      algun falso contacto que con algun movimiento del motor joda?
        Que auto es?
          PUEDEN SER VARIAS COSAS
          1 quizas por las vibraciones tenes algo floja la masa del estereo
          2 a veces, sucede que algun cable de parlante, (por lo gral. los de las puertas) tambien cuando esta en marcha el auto, toca contra la chapa y te entrecorta el sonido porque el mismo stereo protege sus salidas al haber un corto en un parlante.
          chequea esas cosas y fijate, sino despues seguimos investigando
            Que auto es?
            Respondo yo
            Fiat Uno SX
              1) Fijate que los cables sean antiparasitarios
              2) Chequea el alternador, hacele cambiar diodos
              3) Chequea de donde tomaron la masa (si del tambor de arranque o masa de la chapa) y que este bien puesta
              4) Hace lo mismo con el positivo...
              Que estereo es? marca y modelo.
                cables de bujia
                  en el fiat a mi me pasaba lo mismo gatito eran los cables comunardos, le puse los antiparasitarios y santo remedio.
                    a mi me paso tenia cables de competicion, y lo solucione solamente cambiando el de la bobina por el original. proba con otros cable spro mas k sean comunes capaz k estan rotos y te hace interferencia.
                      A mi me pasa lo mismo, ya me volvi puto, los cables se que no son porque ya los cambie.
                        es un duna, me pudri y le saque el cajon y no lo hizo mas, hasta ayer q lo hizo una vez, me tiene loco! calculo que debe ser el stereo o nose... el cable de la bobina ya se lo cambie voy a ver los cables de los parlantes q fue lo unico q no vi...
                          tenes algun falso contacto en algun lado segun parece...
                            Cable de bujias puede ser o las salidas del stereo
                              Cables de bujias .... !! pone antiparasitarios
