cajon pioner 308d2
cajon pioner 308d2
hola que tal,queria saber si alguien me podia dar un consejo con el problema que tengo... el otro dia compre 2 woofer pioneer 308 y una potencia boss diablo 2200w y un cajon sellado, el problema es que de afuera no se escucha mucho y cuando abro el baul se escucha un golpe medio feo y seco de los woofer, me parece q la caja es chica, estas son las medidas: 70 x 39 x 39, keria saber si me convenia una caja mas grande y que sea ductada.gracias.Tags: None
Respuesta: cajon pioner 308d2
mirá mucho de audio no se, estoy aprendiendo. pero para mi lo que tenes que hacer es volar esa potencia y poner algo mejor (fijate que hice un post parecido al tuyo hace unos días) esa pote te está dando con suerte 350/400 RMS a full... vos necesitas minimo 800... yo que vos la vendo y compro la power acoustik ov2000d con unos cables de 4AWG... ahi te va a cambiar la cosa
no con esa pote va como piña para dos pioneer, yo la tengo y anda muy bien, el problema que tenes es como decis vos la caja, es muy chica, lo que podes hacer, es ductar esa caja, anda probando con ductos chicos, o lo mejor es poner una sellada, pero mas grande, deberia tener los litros que recomienda el manual
Originally posted by Zetec1.816v View Postmirá mucho de audio no se, estoy aprendiendo. pero para mi lo que tenes que hacer es volar esa potencia y poner algo mejor (fijate que hice un post parecido al tuyo hace unos días) esa pote te está dando con suerte 350/400 RMS a full... vos necesitas minimo 800... yo que vos la vendo y compro la power acoustik ov2000d con unos cables de 4AWG... ahi te va a cambiar la cosa
estas aprendiendo muy bien capo! jajaja
para mi las potes boss no son nada buenas, son muy mentirosas, mandale PA que la rompe!!
hola muchachos, le cuento que le cambie la caja por una ductada mas grande y tmp me gusta, quisiera saber si es mejor conectar cada bobina en un canal distinto osea en 2 ohms o puentear y conectarlo en 4 ohms, la caja que puse es de aglomerado y nose si ta muy bien echa igual.
Originally posted by javierlm88 View Posthola muchachos, le cuento que le cambie la caja por una ductada mas grande y tmp me gusta, quisiera saber si es mejor conectar cada bobina en un canal distinto osea en 2 ohms o puentear y conectarlo en 4 ohms, la caja que puse es de aglomerado y nose si ta muy bien echa igual.
pero a quien se la compraste???
entra al club del audio sino y ahi pone los datos de tus woofer y te van a dar el litraje exacto para el cajon, salvo q alguno los conozca de aca
la madera que va es el fenolico de 1.6 tipo la de skate clavada con maquina pone mas de 100 clavos por caja
es mas liviana y no se infla tiene mejor acustica lejos (sino fijense por que las guitarras se hacen con esto y no con aglomerado)
esos wofer andan bien con 40a 44 litros con tubo de sintonia de 4" y 20cm de largo
sino si es sellada con 35 litros
ponele lana de vidrio adentro y que quede bien sellada con cola
despues contame
Originally posted by dgs View Postla madera que va es el fenolico de 1.6 tipo la de skate clavada con maquina pone mas de 100 clavos por caja
despues contame
yo agregaria que a mi entender tenes que poner alguna adimento para dividir las frecuencias, por lo que lei no lo tenes...
salu2
