No golpea como quiero
    Respuesta: No golpea como quiero
    el problema principal es la pote, segundo abria que ver que stereo tenes y como esta configurado, tercer problema si vos queres hacer quilombo lo tuyo no es una caja sellada, tenes que hacer una venteada con los litros que lleva tu sub
      buscate una digital que ande por los 700 800rms a 2ohm(porque es el minimo amperaje que le podes dar a esos 2 subs sin cagar la potencia) hay una linea de power acoustik digital 2ohms que va como tren....
        estuve viendo eso... voy a cambiar la potencia... la ov2000d vi y me gusta... servirá?
          mira, yo tampoco entiendo nada de audio pero te comento mi experiencia, tengo un solo sub de los que tenes vos y tenia la caja sellada y no estaba para nada conforme con el golpe, hasta que la mande a que le pongan un tubo de sintonia y el cambio fue terrible, por lo menos yo quede muy conforme , fue el dia y la noche, aparte quedo un golpe mas expansivo, que es el que me gusta!! ojala te sirva , saludoss!!
          OFF: Que boludo, soy golf_gti , conteste desde la cuenta que le hize a mi germu un dia que estaba aburrida para que mire un rato!!
            olvidate que con esa pote suene algo, mejor conecta un solo woofer al puente hasta que compres otra pote, la pote es chica y esos woofer son re duros, necesitas banda de potencia, tambien tenes que tener un buen cable de positivo, y buena masa, un amigo tubo 2 puestos en un gol, y explotaba, tenia una pote gigante!! y ductarla no sirve de mucho a no ser que la caja sea muy chica, con la caja con los litros que va, es mejor que sea sellada saluos...
            ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
            los woofer son doble bobina, conecta al puente de un solo woofer en serie cada bobina a dos canales, seguro que cambia banda!! pero los dos no los moves ni loco!!
              primero cambio la pote y desp la caja..y unos buenos cables
                La ov12000 los va a mover a morir...poro si no queres gastar tanto, pones una chaos 1000, una b52 4140, algo asi de 4 canales grosa que los va a patear lindo.
                  la 4140 te parece? nunca escuché hablar de esa pote... tira en 2 Ohms 200x4 RMS ... para mis 307 d2 va bien? no s emucho de potencias pero me quedarian 2 puentes de 400 RMS c/u? eso sería lo justo para mis SW?
                    la pote es chica seguro no los mueve ni al 50% de lo que dan los wofers
                    si el cajon es chico ponelos alreves que te quede el iman para afuera cambia y mucho el golpe
                    si la pot es de 4 canales pone una salida a cada canal va a andar en 2oms es lo mas que da tu potencia
                      de cual pote me hablas DGS? de la que tengo puesta o de la B-52 que puse arriba?
                        comprate una digital power acoustik ov1-2000d usandola a 2ohm vas a tener algo de 700 750rms....
                          Es la que había visto yo, pero con la B52 que me recomiendan más arriba hay una diferencia enorme de precio... si la B52 me puede rendir más que la boss que tengo me la voy a comprar, y en un par de meses cuando junte la plata me compro la PA... es buena la B52? mejor que la boss que tengo?
                            alguien que me saque la duda
                              El de mi amigo es un G4... y el mio es un Escort... pero a baul cerrado y a baul abierto suena muchisimo mas el gol...
                              YO TENGO 2 JUEGOS DE MEDIOS "6 ROCKFOR, 2 SELENIUM EXTREME DE 12, 3 POTE LEXEN 800W Y LA UNIDAD PRINCIPAL ES PIONNER 5050dvd. lo tenia en un gol G4 y sonaba mas, que en el que tengo hoy... con baul. es por el baul no te rompas la cabeza...
                                CAPO YO TRABAJO EN UNA CASA DE AUDIO EN DEL VISO
                                ES X Q AL SER CHICA LA POTENCIA TNES Q EMPEZAR A JUGAR OSEA PUNTER POTENCI WOOFER RCA VARIAS COSA OSEA Q TODOS LA POTENCIA LOS 400 RMS SE VALLAN A 1 CANAl
