Afilar contrapesos del cigueñal
  • #61
    Respuesta: Afilar contrapesos del cigueñal
    Originally posted by dgs View Post
    yo tenia un motor de ciclomotor preparado hasta el mango
    y la diferencia que hay entre el cigueñal redondo y el que tiene forma de perita es totalmente diferente
    el perita tiene mucho torque en baja en alta como que se frena mas
    el que es todo redondo no tiene torque en baja si agarra mecha arriiiba bien alto
    el rol de los contrapesos es fundamental para el momento del torque
    Hay que tomar con cuidado el tema de poner un ejemplo de un 2 tiempos ya que en el mismo los contrapesos no son solo eso, si no que segun su forma varian la compresion y la transferencia de la mezcla del carter al cielo.
    UN abrazo.
    • #62
      Perose pusieron a pensar q en el caso de la foto qes un Fiat, los contrapesos del cigueñal no cachetean con el aceite.
      El carter tiene un rompeolas q deja el aceite por debajo del cigueñal y nunca los contrapesos pegan en el aceite.
      Eso era para motores mas antiguos, pero en el caso de los Fiat no es para eso.
      • #63
        UN abrazo.
        tal cual, se llama cigueñal de culo, pero en realidad hace todo en el 2t
        • #64
          Es cierto lo que decís pero me parece que el de la foto no es un fiat, alguien dijo que era vw/audi.
          • #65
            Si es verdad, no es de Fiat, pero mas q todo lo digo para q se entienda q e mchos auto mode3rnos o no tan moderno, ya no "cachetea mas el aceite". En el VW no se si es asi.
            • #66
              Ningun motor desde hace mas de 70 años .
              • #67
                Tambien es así, por ej. en los vw diesel la junta del carter es toda enteriza formando una panza separando el nivel de aceite del cigüeñal, solo tiene pequeños agujeros para dejar que escurra y uno mas grande para la bomba de aceite.
                Que yo conozca, motores actuales, en ninguno pegan los contrapesos del cig. contra el aceite.
                • #68
                  Yo dije que era ap pero, vhf que la tiene un poco mas clara dijo que era de F1
                  • #69
                    Nooo, el primero no se de que es, la segunda foto es la que posteo IBIZA20V es de un ferrari V10 de F1, el rellenado con Osmio y sin cuchillas en los contrapesos. Saludos
                    • #70
                      Si el segundo es de ferrari, y el primero pareceria AP por el diseño del mismo pero no me termina de convencer la 4º bancada donde va el volante que tenga esa disposicion si bien el volante del ap no es simetrico me parece que estan muy cerca las roscas
                      • #71
                        Originally posted by Pekka MotorSport View Post
                        yo planteo una pregunta...
                        por que el dicho popular hace que todos digan que para que quede balanceado el cigueñal hay que balancear bielas psitones pernos aros blablabla....
                        el cigueñal trabaja como 1 conjunto, y bielas, bolunes, pernos, pistones y aros por otro...
                        EDIT: replanteo porque me parece que no se entiende lo que quiero decir...
                        alguien arriba puso que si limamos del lado del contrapeso, hay que compensar alivianando el lado del muñon de biela Y LAS BIELAS asi queda todo balanceado, es algo que lei varias veces y no estoy de acuerdo.
                        corrijanme si me mande el moco del siglo, pero para mi son dos cosas diferentes... de hecho cuando se balancea, se balancea el cigueñal con volante embrague poleas tuercas tornillos etc etc...
                        y por otro lado las bielas en pie y cabeza, parte rotativa y alternativa digamos... pistones, pernos... y asi...
                        Pekka.
                        me encanta como me respondieron lo que pregunte, no se amontonen muchachos eh!!!
                        • #72
                          Estaría bueno que no contestes con tanta soberbia.
                          Te voy a enseñar algo, el motor no tiene salpicaderos electricos, tiene una determinada luz entre los cojinetes y los muñones y un determinado juego axial entre la biela y el cigüeñal. Entonces el lubricante que se encuentra ocupando con una determinada presión esa luz, sale con la misma presión por el juego axial mencionado y salpica todo el motor. Saludos.
                          Contesto como quiero, cuando quiero, y en el tono que quiero, te agradezco el consejo, pero papa ya tengo.
                          PD: donde dije q tenga salpicaderos electricos?
                          GRacias por enseñarme, pero quedate tranquilo que lo sabia, el reformar todo el circuito de aceite de mi auto me hizo entender algunas cosas
                          PD: Si vas a quejarte de mi soberbia, no vengas con la tuya, porque aparte de soberbio, pasas a ser hipocrita, gracias!
                          te cerraron los cantos yogurt...
                          Mejor asi dejo de tener pelotudos por mp preguntado si la 175-80 es mejor que la 155-80.
                          Corolla ya me reto por eso.
                          • #73
                            Pekka los contrapesos estan para contrarrestar la fuerza que se genera en el ascenso y descenso del conjunto biela y pistón, si vos modificas significativamente el peso de este conjunto y no corregis el o los contrapesos te arriesgas a que el sistema vibre y en el peor de los casos se rompa. Saludos!
                            • #74
                              No solo esto, tambien afecta la lubricacion y la friccion, un conjunto perfectamente balanceado no vibra roza menos por ende se pierde menos tambien.
                              saludos.
                              • #75
                                La verdad que aprendi varias cosas en este post:
                                1.- Todos los motores FIAT ya el cigueñal no barre el aceite. Yo estaba convencido que si. Esto demuestra como desconozco la mecánica FIAT jaja. Para mi como motor viejo habia grandes posibilidades de que pase esto.
                                2.- Lo del OSMIO que dijo VHF. Nunca supe de que material eran.. si veia en un video que tengo que tocaban ahí para equilibrarlo.
                                3.- Hace 70 años que no salen motores que el cigueñal barra el aceite. Decime Victor si esto no lo generalizaste... porque no estoy seguro pero tengo un par de casos que contradicen esa regla jaja. Voy a revisar el tema tranquilo.
                                Pulir el cigueñal la verdad le veo aplicación en los muñones... pero en el resto del cigueñal no pude encontrar un motivo nunca. Alguién quién me ilumine y me explique eso. Porque si es para reducir la fricción con el aire.. el aceite.. bla... mmm.
                                A mi lo que me hace pensar el tema de los contrapesos filosos...es que alguién por una buena causa lo hizo. Y varios imitaron después sin saber si se ajusta o no.
                                Ahora.. que con fines "aerodinámicos"? Esta demostrado que en la F1 no lo piensan así.. pero estoy tratando de justificar a los que lo hacen de alguna manera.
                                Despues saco la velocidad tangencial de mi cigueñal jaja... tomo la media y me fijo las pérdidas en un contrapeso por resistencia aerodinámica en el área . A ver que da... pero me imagino debe ser algo despreciable si en F1 que giran a 20.000rpm lo dejan asi.
