Afilar contrapesos del cigueñal
    Respuesta: Afilar contrapesos del cigueñal
    pero el cigueñal no toca el aceite.. solo el que salpica producto de la lubricacion. Como se entiende?
      Me encantan esas "mañas" de algunos tipos...
      Claro en lugar de agrandar todo, mas facil meter algo mas pesado....
      PD: 85gs a una biela? lindo cacho sacabas eh!!! jaja
      Terrible alivianada tenian esas 3 bielas...
      En ese entonces los tecnicos eran del ACA y revisaban al TC 2000, cuando a fin de año me hicieron sacar todo para revisarlo (se habia corrido la bola pero no sabian si era verdad) los tecnicos se miraban entre ellos y no entendian como eso podia andar, y menos cagar a palos a motores con 300cc mas, les enseñe el tipo de balanceo que habia empleado y se querian matar, todo en regla..., "hace mas de 30 años que estoy en la tecnica del ACA y esto es la primera vez que lo veo" me dijo el jefe de tecnicos... historia. Saludos
        3 bielas alivianadas y una no... no es algo comun de escuchar y que funcione asi!!!!
        disculpame, vos tenes idea de la lubricacion de un motor????
        El cigueñal no toca el aceite, y como te pensas que se "salpica" el resto del motor? que tiene salpicadores electricos?
          La verdad pense que no tocaba, que esa forma de lubricar se usaba en los Ford T que no tenian bomba de aceite, y usaban una "cucharita" para lubricar los metales y por salpicado todo el cilindro
            cuantas bancadas tienen esos motores??
            La verdad para sacarse el sombrero, por 2 cosas, el ingenio y por contarlo aca
              Jeje... gracias Victor!
              Así que esos injertos en el cigueñal del F1 son de OSMIO? muy interesante. De esa manera aumentan el peso en el lugar que quieren sin y manejan mejor el tamaño de la pieza y el diseño.
                Originally posted by pablo_fierrero View Post
                Se pulen para evitar que se formen microentallas, que van a ser puntos de concentracion de tensiones que luego van a dar origen a fisuras, no para que deslice mejor el aceite
                totalmente de acuerdo , es anda mas q para eso , no es para q tenga menos rozamiento esos es un verso , y yo afinaria no del lado del contrapeso sino del lado del muñon , al contrapeso lo dejaria como esta , hablalo con chemolli q sabe bastante del tema y t puede acosejar
                  Viste Dieguito, en esos tiempos VHF algunos años adelantado a la F1 , no asi al acceso de materiales de alta tencologia . salutti
                    Vos decis sacarle del lado de arriba del contrapedo donde cierra el contrapeso y lo de afilarlo es por el impacto con el aceite sino discutiselo a berta que si encuentro el comentario de berta de hace una banda que hablaba de ese tema con los motores ika
                      Flaco, en vez de discutir porque no aprovechas y prestas un poquito de atencion a lo que dijo PURAVIDA, en si, lo de sacar peso del lado del muñon es lo mas acertado de toda la conversacion que se viene hilando, para hacer una cuchilla en el contrapeso tenes que tener un contrapeso diseñado para tal fin, sino dejalo como esta porque desequilibras el cigueñal, . Saludos
                        jajaja no es para calentarse trato de entender
                          Esta bien, es comprensible, el punto es no refregarle a "X" que berta dijo tal o cual cosa, quedate bien tranquilo que hay gente en este foro que sabe tanto o mas que el, por mas que le digan "el mago". Saludos.
                            me saco de quicio toma 27....
                              la mejor escena sin dudas fue con daniel 19 jajajajaja
                                Igual alguna mejora se le puede hacer de acuerdo al auto, se lo puede pulir que eso influye. Igual no se porque no quieren tocar el cigue, si supuestamente son cosas que mejoran, una contra puede ser que se te ponga mucho mas vueltero u cortes una biela pero.... si dejas el cigue asi cambias todo
                                Mira mi viejo tenia una limitada del '27 con motor ika preparado por berta (4 cilindros) y el cigueñal estaba con los contrapesos en forma de filo y del lado de los muñones tambien estaba rebajado y vi el video que comenta el user pato de berta que explica el porque de un cigueñal asi y dice que la forma que le dio que es parecida a la de la foto (no igual) en el lado de los contrapesos es para evitar que se frene con el aceite no lo dice asi sino que da una explicacion mas detallada. No se porque te la agarras con el flaco si dentro de todo tiene cierta razon, si bien te felicito por el logro con el dodge porque es un laburo muy interesante que sepas mucho no quiere decir que te calentes por cualquier comentario lo hacertad seria que le expliques. El video de berta lo vi hace uno meses en you tube es re viejo (por la filmacion) cuando le hice la pregunta a mi viejo que me explique bien (ya tenia una idea) para que se realizaba ese trabajo me mostro el video. Ojo lo que dice berta no es palabra santa pero un poco del tema sabe.
