como los coloco ??? helpppp
  • como los coloco ??? helpppp
    chicos como les comente mi 47 esta flojito de trompa no partido ... acavo de comprar los tensores de trompa quiero saber lo siguiente .... se los coloco con la trompa en descanzo o sea lo pongo en tacos y ajusto o apoyado digamos en trabajo ? asi aproveche al 100 por 100 el trabajo de los tensores muchas gracis espero sus opiniones criticas todo vale saludos ....
    Respuesta: como los coloco ??? helpppp
    a q llamas flojito de trompa??? esta rajado podrido?? explicanos mejor xfa asi t ayudamos
      esta partido o tiene los bujes rotos!! jeje no hay flojito jajaj
        lo que hace es cuando pongo 1ra y o hago golpear con el embrague baja la puerta unos 8 mm y cuando freno sube unos 8 mm nada mas no tiene ningun otro problema ni podridos ni nada es para prevenir algo que viene jajajajj
          ahora diganme como la pu ,,,, jajajajaj saludos gracias desd ya
            CUALES TENSORES? LOS DE LA BARRA? O LOS MATA PERRO ( ASI LE DIGO YO) QUE VAN DESDE LAS PUNTERAS A LA CAJA DONDE AGARRA EL BRAZO DE ROTULA?
            SI SON LOS TENSORES DE LA BARRA ARMALO TODO EN EL AIRE Y UNA VEZ QUE LO BAJES AJUSTALO EN EL PISO ASI HACE LA FUERZA CORRECTA EL BUJE... Y SI ES EL OTRO AJUSTALO DE CUALQUIER MANERA... CON LOS MATA PERROS TE VA A MEJORAR EL MOVIMIENTO DEL CHASIS, PERO LA PUERTA SE TE VA A SEGUIR MOVIENDO
              no los que yo pregunto son los que salen de la rotula al 1er tornillo de la barra estavilizadora .no se si se pone con la trompa al aire o sea sin trabajo o con la trompa en el piso TRAbajando digamos.
                ARMALO EN EL AIRE Y AJUSTALO DE LA ROTULA EN EL PISO
