carburacion weber 32 34 en 1.6
  • carburacion weber 32 34 en 1.6
    tengo un uno 1.6 motor a nuevo lo termine ayer ... con tapa echa leva 10.50 y carburador toqueteado .. el tema del carburador es que no puedo hacer que regule el coche se me apaga ( no chupa aire por ningun lado ) tendre que agradar ese paso que tiene para ralenti ? cuanto ?
    y despues bueno le di una aceleradita y en las 4 mil se queda sin nafta ... tiene la antigua carburacion 125 . 135 segunda venturis 24 26 .
    los chicleres los voy a cambiar pero primero quiero hacer que regule .
    por donde empiezo ?
    Respuesta: carburacion weber 32 34 en 1.6
    problemas de avance no tendras??
      nono esta justo para que no pistonee esta donde mejor se porta.
        que chicler de baja tenes?
          pregunta muuuuy tonta, pero a veces algunos patinan...la baja electrica?
            Como bien pusiste, hay q poner una baja un poco mas grande asi se comporta un poco mejor, y obvio para empezar a darle nasta 140 primer boca 160 segunda y de ahi empeza a jugar con carburacion ahora no tiene nada al lado de eso, los venturis hasta no empezar a laburarlo estan bien
              es lo mas probable q se pare porq no funciona... y nafta con esos venturis estas pobre
                te comento que yo en el mio le puse un burca de uno pero con baja de 60, ahi rergula un poco mejor.
                Despues al llamado ralenti lo aprete todo y le di 5 vueltas.
                Consejo, yo tenia un problema parecido y se soluciono cuando le puse la base de aluminio.
                Como sabes que no chupa aire por ningun lado?
                  Como dijo Monti, mirà la baja electrica si funciona correctamente, sino eliminale el cabito interno q no hay ningun problema., tambien podes pasarle un calizuar al chicler y darle un poquito mas. Y con los venturis q tenes dale mas nafta a lasa ltas y corroborà el correcto nivel de la cuba. Un abrazo.
                    vamos de a poco la baja electrica no la tiene esta cortada .
                    pero creo que tiene 47 vaaa miras el chicler y dice 47 y veitialgo ... hau como dos medidas escritas.
                    el chico que me vendio la leva me dijo que pruebe con 55 de baja ... y el tenia con 140 y 170 asi que me voy a comprar 4 chicler 140 130 para probar en bajas y 160 y 170 para probar en alta ... el aire ? lo dejo igual ? en 160 ? noto que cuando lo habro todo tira a apagarseee le falta morfi a morir.
                      noo, re poca nafta, ponele 140 en la 1era, y 180 en la 2da. y probalo.
                        tendria q regular perfectamnete con la baja original...tenes un problema de chicleres ahi...carbura un poco mejor a ver q pasa...despues regula la baja del tornillito q esta embutido en el costadito cuando sientas qse pone mas parejito dejalo ahi y regula el burca de tornillo de 8mm q abre mas la mariposa...yo la baja nunca las toque y siempre me anduvieron perfecto,solo les cortaba el palito q a veces se mueve y se cierra provocando q se apague el auto
                          base de aluminio tiene papa , no chupa aire porque lo rosee conl iquido todo en marcha y el motor no se comportaba diferente.
                            tambien que este re fino hace que no se note tanto la leva cuando acelero no ? jajaja hice todo a nuevo con tapa y burca compresion y todo y lo siento igual obvio que suena mas lleno y demas
                            igual nose si acelerarlo a fondo porque recien hice motor new
                              fijate que respondi mas abajo
