muchisimas gracias espero sus respuesta!!!
pasar cables
pasar cables
hola gente les comento que adquiri un g2 y en este momento estoy con el tema de la musica y queria pasar los cables de la potencia y la pregunta es de q lado m conviene pasarlos del lado conductor o lado acompañante ya q el gol trae la bateria del lado del acompañante yo por el tema de q no m queden todos los cables cruzados pero nose si tendre problema a la hora de conectar con el stereo!!
muchisimas gracias espero sus respuesta!!!Tags: None
Respuesta: pasar cables
mira yo pase cables por los 2 lados, para acceder a la bateria si o si vas a tener que entrar por el lado del conductor ir al vano motor y de ahi por todo el buche de l abateria hasta la bateria asi que si, pensandolo bien es menos lios por el lado del conductor.
acordate q los cables de alimentacion van por un lado y los rca van por otro!
asi que en resumen, alimentacion por el lado del conductor, rca por el lado del acompañante.
Originally posted by gabrielgli View Postmira yo pase cables por los 2 lados, para acceder a la bateria si o si vas a tener que entrar por el lado del conductor ir al vano motor y de ahi por todo el buche de l abateria hasta la bateria asi que si, pensandolo bien es menos lios por el lado del conductor.
El gol tiene la bateria del lado acompañante a si que es mejor pasar los cables por el lada acompañante , aparte debajo de la bata hay un "oyo je" que iria la descarga de l A/a y por ahi pasa perfecto
Y los RCA cable remote y si queres puentear los parlantes de adelante hacelo por el lado conductor
Suerte
Originally posted by gol varilla tt View PostQuiero disentir con vos, no lo tomes a mal.
Suerte
Suerte
anda por esquinas o quiebres donde NO LOS PISES a la larga los cortasy o suena mal o prende fueguito
conectate la masa si podes con un cable+ grueso que el positivo no te conviene sacar masa de algun tornillo
1º agarra ruidos
2º la pot no se alimenta con el amperaje que necesita
Originally posted by gabrielgli View Postaaa mira vos nunca me habia fijado , pero el oyo que decis es el desagote ? uno que esta como apuntando para el guardabarro?
no se si se entendio lo que quise poner je....
si vas a poner 2 pote si son medianas ya vas a tener que poner un capacitor
Y lo de las RCA tendrias que puentear parlantes y separado los sub...
Hay unas y (igriega ja) para puentear
SALUDOS
buenisimo entonces lo q puedo hacer es puentiar el remoto de potencia a potencia y ya con 2 juegos de cables de corriente los tiro como si fueran separados uno a cada pote y desp a adelante cada cual con su fusilera y de ahi a la bateria y fue !!! estaria bien de esa forma???
