bueno chicos les cuento, la idea de este post es poner todo lo que se nesesita para enturbar un auto desde metales hasta instrumental junta y demas, les cuento que la idea de este post surge en medio de mi proyecto para armar mi colt, ya q no tenia ni idea todo lo q nesesitaba y un post asi con lo q se nesesita a nivel general para armar un auto kn turbo seria de gran ayuda para cualquiera q se inicia en el tema, busq y recontra busq en el foro pero no encontre nada asi, haciq para los q saben porfavor hagan su aporte y estaria bueno si alguien tiene ganas y se exp'laya de como se regula el turbo y q sensores se usan para medir y dond, bueno espero q se copen y estoy seguro q para muchos como yo ba a ser de super ayuda
Ayuda, q nesesito para enturbar??
Respuesta: Ayuda, q nesesito para enturbar??
Que cilindrada es? como vas a manejar combustible, encedido? que presion queres utilizar? vas a abrir el motor? como es el conjunto del motor? cuanta potencia se banca sin forjar? que uso le vas a dar al auto? muchas preguntas para mas o menos tener una idea a que apuntas.
capo, disculpame que te lo diga asi, pero hay mas o menos 3.000.000 de post sobre esto, hay que usar un poco el buscador o simplemente leer mas el foro, mira ayer puse maso menos una lista de lo que se necesita para armar (en este caso un Gol, pero es indistinto, para todo necesitas lo mismo). Espero te sirva y saques alguna conclusion. Saludos
http://foro.enfierrados.com/pregunta...con-turbo.html
Originally posted by -Lucas- View Postcapo, disculpame que te lo diga asi, pero hay mas o menos 3.000.000 de post sobre esto, hay que usar un poco el buscador o simplemente leer mas el foro, mira ayer puse maso menos una lista de lo que se necesita para armar (en este caso un Gol, pero es indistinto, para todo necesitas lo mismo). Espero te sirva y saques alguna conclusion. Saludos
Originally posted by ale_128 1.8 View Postno no me entendieron la idea del post es poner q senesesita detallando cada componente de un kit como bien dijeron arriba pero explicando para q se usa cada uno de sus conponentes por ejemplo zondas y demas y en q articulos difiere un kit inyeccion de uno aspirado, es obio q si uno compra un kit tiene todo o una gran mayoria pero creo q detallando todo y para q es cada cosa un usuario nuevo puede leer todo lo q nesesita y poder comprar las cosas por separado o usadas y no tener q caer en comprar un kit q es mucho mas costoso, por otro lado muy bueno tu proyecto
Para variar nadie contesta tu pregunta...
hago mi aporte, seguro me faltan muchisimas cosas, pero lo mas basico seria...
-turbina
-multiple
-escape
-adaptacion del carter
-IC
-caƱos para el IC
-mangueras
-dozadora
-pistones para turbo
-blow off
-waste gate
-instrumental (presion turbo y A/F por lo menos
-chip
con eso vas bien para 600grs...
a ver gente si se entiende que el pibe no quiere comprar un kit, solo quiere que le expliquen que componentes se necesitan para armar algo turbo.
una turbinita de acuerdo al auto
Sistema de escape, multiple y bajada
mangueras
Intercooler
waste gate
blow off
dosadora
podes cambiar los inyectores y hasta poner alguna inyeccion programable
modificar la relacion de compresion segun sea necesario
dependel la precion que vayas a utilizar, pistones y vielas
instrumental
filtro de aire
una repro en el chip para el turbo
y bueh despues le podes mandar algun laburo en la tapa y leva
no se si me comi algo pero basicamente es eso
en lo que es regular el turbo la verdad no tngo mucha idea
