donde poner la bomba electrica
  • donde poner la bomba electrica
    tengo una bomba de nafta bosh y queria saber si la pongo cerca del tanque o si no cerca del motor que es lo mas comodo?
    Respuesta: donde poner la bomba electrica
    Por recomendacion ,se dice q se ponen al mismo nivel q el tanque de nafta o por debajo y lo mas cerca posible del tanque. Despues funcionar funcionan en cualquier posicion, pero pierden vida util.
    saludos!
      listo gracias lapongo debajo deltanque y listo
        si.como te dicen ahi la bomba debe estar al mismo nivel o por debajo para ke chupe la nafta.la distancia no importa pero tiene ke estar en el mismo nivel o debajo
          hay que ver si en el motor se puede buscar el nivel
            Yo la tengo en el vanomotor y por lo menos no tuve dramas ya van 3 años
              si podes ponela cerca de el tanque y a la misma altura o un poco mas abajo si te lo permite el lugar en el auto..
                CLaro no es regla fija, pero no rinde como debe, en un motor q consume 4 de los 40 psi q larga no importa. pero lo correcto es como mencione antes.
                y es una loteria, puede durar como en tu caso, o durar mucho menos, igual es valida tu experiencia ya q hay muchos q las ponen igual!
                saludos!
                  en el motor ... ! lo mas cerca del carburador posible
                    yo la tengo abajo del multiple de admicion.
                      uh yo la tengo arriba del tanque... la verdad q cuando arme ni pense en eso... cuando venga del pintor lo arreglo.. beuna data
                        yo la tengo arriba del tanque de nafta. osea en el baul hace 2 año es un 128, me parece q la voy a cambiar
                          ponela en el habitaculo del motor q esta a mano y listo atornillala bien no va a ser cosa q la pierdas en el camino jajaja
                            PONELA ADELANTE QUEDA PROLIJA SI HAY UN DRAMA LA PODES VER MEJOR
                              la mayoria de los q conosco la ponen cerca del tanque
