antelo que opinan?
  • Respuesta: antelo que opinan?
    Originally posted by bone View Post
    Sigo hasta las 6000 visitas no paro
    Las levas mas complicadas de hacer son por lejos las de radio inverso , en esta categoria encontramos los clio con sus motores k4m y f4r , el motor del fox (no conozco su denominacion) y la mayoria de los japoneses.
    Estos perfiles requieren de un plato copiador especial y una piedra especial(de menor diametro a la habitual)
    Dentro de las categorias de sencillas de hacer encontramos las de Audi (motor ap) , Fiat , Peugeot y Renault (f7r , f7p , f3r ,f3p , f2n , se nota que ese los se )
    Las de dificultad media serian las del Corsa y el motor Rocam entre otras , esto es algo descriptivo nomas y con los motores mas conocidos
    Desde el punto de vista de las permanencias y hablando de multivalvulares , la mayoria trae un perfil para la admision y otro para el escape , es importante que sepan que en el 90 por ciento de los casos es asi , por esta razon se va a usar un diseño distinto para cada una de las potenciaciones .
    Otro tema importante es que la mayoria de las potenciaciones de calle no requieren el uso de un resorte especial (con mas carga) , lo que si es conveniente si se saca la tapa es suplementar el original con una arandela de 1 mm , no mas que eso.
    Tambien es muy importante el valor de dureza del arbol , para esto es fundamental poseer un durometro que nos permitira saber los valores de dureza de los camones antes del rectificado y despues del mismo , esta es la razon por ejemplo que las levas de corsa las unicas que se pueden rectificar son las originales (tienen una B en su parte trasera )ya que hay una diferencia de dureza de aprox 12 Rockweel c con las simil de mercado.
    Otro de los puntos fundamentales a tener en cuenta cuando se diseña un perfil para la inyeccion original es la perdida de vacio en ralenti , para solucionar este problema se ataca con dos frentes , por un lado con la modificacion de entrecentros y por el otro haciendo levas muy aceleradas con buena alzada y poco cruce en pms , para cualquier preparador de autos de carrera esto es lo mas dificil de lograr ya que cualquier perfil chico que tengan de cualquier desarrollo ni en marcha lo pueden poner con el poco vacio que generan
    Me voy a ver Valientes , saludos a la barra
    Ya lo sabia,..perfecto no podias ser!!!
      Me dejo sin palabras, un capo con todas las letras.
        Por eso los malditos 5° en la toyoe
          Para no ser rotulado con el apodo de "LEVITA" Antelo , mañana les voy a contar algo de las levas para 1/4 de milla (bien de macho como a mi me gustan) .
          Prometo no develar ningun secreto (no soy el mago enmascarado hdp) , pero vamos a establecer el concepto que se tiene que tener en cuenta para este tipo de preparacion
            Estos perfiles requieren de un plato copiador especial y una piedra especial(de menor diametro a la habitual)...
            ...Me voy a ver Valientes , saludos a la barra
            Cuando hice mi maquina de levas tuve en cuenta justamente estos puntos; sobre el 1/4 de milla no puedo acotar nada dado que mucho no entiendo de eso....
            SER, si te juntas conmigo no te voy a hacer poner una leva de 14mm, seguramente una de 11.40 si , Saludos
              JAJA esa levita hace historia en el cuarto Victor , estoy feliz que asi sea , sos uno de los que mejor entiende el concepto de los 400 mts , mis programas no me la dejan hacer , pero se que es lo que va de verdad , eso si ,el jerk como lo tratas
                Groso Levitaaaa!!!!
                Espero con ansias el "breve" comentario de las las levas de 1/4 de milla.
                VICTOR: Deja de hacer humo con esa leva de 11.40 que no va "ni pa´l costado"
                Saludossssss
                  11.40 es para maricas con miedo a romper es como poner con 300° @0''
                  13.77 y 308 o nada dice la filosofia de la calle
                  y si el 1/4 es aburrido
                    ¿Como trato al "JERK"?, mira, en primer lugar ajusto todas las bases infinitesimales abreviadas a su maximo exponente y las resumo invirtiendo los valores archi trigonometricos inhumados, despues de esto, tomo la cuarta derivada polinomica psicoteroastronautica, le pego cuatro gritos a la voz de "HIJA DE UNA GRAN TROLA, ANDA BIEN PORQUE SINO TE AGARRO CON LA MASA" y ahi es, en resumidas cuentas, ande stá el secreto, "imponer" el buen funcionamiento es primordial para el exito del "EJE DE LA CANTROCHA"..., ¿pero como?..., ¿no hablabamos de eso?..., Uhhh, perdon por desvirtuar...
                      Ajjjajajaa, gran parte de los 400mts se estan amanereando entonces.. cuack¡¡¡¡¡¡¡¡
                        NAcieron amanerados diria
                          Fabián que groso sos.
                          Da gusto leerte, tanto acá como en el CDG.
                          Cuando salga de los quilombos que tengo me doy una vuelta para que me hagas tapa y leva al G3
                            Jajajajaajajajajaja, no paro de reirme, me lo imagino con la leva en la mano a los gritos por el taller jajajaja. Se puso muy bueno el post! Saludos gente.
                              jajjajajajajjajajjajajajajjajajajajaj me imagino mirandola feo con la masa en la manooo jajjajaja
                                Prometo no develar ningun secreto (no soy el mago enmascarado ... )
                                Y este quien es ???
