corsita.. no arranca..
  • corsita.. no arranca..
    hola gente.. ando con un problema q necesito solucionar ya..
    el tema es asi.. hoy fui a buscar el auto.. y no arranca.. le das a la llave y mueve.. pero no arranca.. no se q carajo le pasa..
    ya revise..
    - tiene chispa.. (saque capuchon y mire.. y sacudia.. ademas me cago a patadas.. ejeje)
    - la bomba de nafta tira.. (la tapita derecha de la rampa.. aprete con un destornilladormel pico.. di arranque y largo un lindo chorro..)
    - los inyectores abren.. puse la oreja en la rampa.. y le pedi a un amigo q guire la llave.. y abrian.. se escuchaba el tick !
    - la alarma no es.. probe sacando el fusible para desconectarla.. y es como antes..)
    la verdad no tengo ni idea q podra ser.. escucho ideas o cosas para revisar..
    lo q hice fue mientras le daba la lave aprete el acelerador un par de veces y era como si tratara de arrancar pero no podia.. y habia olor lindo a nafta o aceite todo mesclado en el ambiente..
    la verdad estoy desorientado.. q opinan.. ¿?
    ah.. ayer lo use.. y ni un drama.. hoy lo fui a arrancar y...
    Respuesta: corsita.. no arranca..
    a ver, si tiene nafta y tiene chispa, tiene que arrancar. punto.
    Probaste empujarlo?
      la verdad que es raro.
      si tiene nafta y chispa tiene que arrancar.
      con el corsa cuando me paso eso fueron 2 veces.
      la primera, fue porque la polea de abajo donde agarra la poliv que tiene como unos dientes que le dice el punto a la computadora, se habia corrido de punto porque se rompio el diente que agarra con la polea de la dentada, entonces como que queria arrancar tosia y se apagaba.
      y la otra fue cuando se me cago el captor de la misma polea donde arrancaba pero fallaba como las mil putas...
      otra no se me ocurre, a menos que tengas tapado algo en la cañeria de la nafta y no llegue nafta o la bomba de nafta no bombee o tire poca presion.
        botadores descargados?
          sacale la sonda a lo mejor se te tapo el catalisador
            me sumo a lo mejor son los botadores, o fuera de punto de distribucion..
            tenes nafta y chispa asiq..
              si tenes el regulador de presion manual, sacale nafta y proba
                Se te pudo aver movido el chip mientras ibas andando te tiro un error, ami me paso, ponelo bien, desconecta la bata 20 minutos y proba.
                  primero q nada.. gracias a todos x la ayuda..
                  Probaste empujarlo?
                  no.. fue lo unico q no probe.. xq esoy solo.. jeje pero no se me ocurre en q ayudaria.. si tod mueve no creo q pase x empujar o darle al burro.. capaz le erro..
                    grax.. me voy a fijar eso.. haber q onda..
                      como joraca me puedo dar cuenta si estan descargados..
                        no tengo catalizador..
                          justo es lo q me estaba x fijar.. la distribucion..
                          no tengo regulador..
                          lo voy a revisar x las dudas.. el tema es q anoche lo use.. lo guarde lo mas bien como siempre.. y hoy cuando fui no arranco mas.. no es q me fallo y dps lo guarde.. o algo asi.. anduvo bein hasta q lo deje.. y hoy ni arranco..
                          pd: recien me di cuenta de como hacer citas multiples.. jejee
                            Loko.. por mas e lo empujes con un camion no te va a arrancar..
                            Si es un corsita nuevito no se empuja para arrancar porqe con el arranque que tienen no arranca empujandolo ni ahí..
                            Al contario, si lo empujas por demas y le das marcha se te puede llegar a joder algo..
                            Abrazo y espero que te dirva.. con respecto a lo otro no tengo idea..
                            Suerte!
                              gente.. aparentemente es la bomba..
                              yo creia q estaba tirando bien.. pero un amigo q entiende mucho mas q yo.. esta seguro q es la bomba.. cuando yo lo probe crei q tiraba bein.. pero x lo visto no..
                              asiq mañana confirmo.. la cambio y veo..
                              saludos.. y gracias a todos x la manito..
