una cortita y al pie... bujias mas frias..
  • una cortita y al pie... bujias mas frias..
    me entro una duda che, viendo en un par de pages, puede ser q el grado termico varie segun la marca... esto es... vi marcas q por ej, 4 es mas frio q 8, y en otras 8 es mas frio q 4... o sea toman el grado termico al reves... cual es la posta?? jaja... el corsa lleva de grado termico 6 segun el manual (ngk o acdelco), para poner 1 grado mas fria, q tendria q ser 5 o 7??
    graciasssssssssssssss
    Respuesta: una cortita y al pie... bujias mas frias..
    Agunos te van a a explicar mejor pero un grado mas fria seria 5 en NGK o ACDELCO. El tema es que por ejemplo el equivalente en 6 de NGK para Bosch es 8, por ejemplo por lo cual si quisieras un rango 5 en bosch seria 7.
    Saludos!
      corsa segun manual NGK lleva la bujia BPR6EY y si queres mas fria es para arriba como 7 8...espero k t sirva capo...saludos
        Respecto al grado termico la cosa es +/- asi:
        NGK "5" = Champion "12" = Bosch "8" >>> CALIENTES
        NGK "6" = Champion "11" = Bosch "7" >>> INTERMEDIAS
        NGK "7" = Champion "9" = Bosch "6" >>> FRIAS
        Espero te sirva!!
          Y en Bosch que significa el ultimo numero Ej: WD8RC +3
          Gracias.
            Gracias.
            Creo que tenés mal el código. De todos modos te dejo algo que te puede servir, al menos para conocer la nomenclatura de Bosch
            http://www.bosch.com.ar/ar/autopecas...ias%202007.pdf
              Muy bueno el cuadro q subistes y es verdad coloque mal el codigo ya q no me lo acordaba de memoria, pero algo asi era
              Pero en el cuadro no dice nada de el +3 q dice a lo ultimo la bujia y estoy muyyy seguro q lo dice...
                Ya esta el +3 es la referencia comercial...
                Gracias por tanta buena info
                  la ngk cuanto mas bajo el numero mas caliente y la bosch es lo contrario
