Chicos les adjunto las precauciones que hay q tener en cuenta, cuando estamos manipulando dicho producto quimico "PELIGROSO".. Lean todo, es para tener en cuenta!
( MSDS )
ALCOHOL METILICO ( METANOL )
( MSDS )
Fórmula:
CH3OH
Composición:
Puro o en solución concentada
IDENTIFICACION
Número Interno:
Número CAS:
Número CAS:
67-56-1
Número UN:
1230
Sinónimos:
Alcohol Metílico, Hidrato Metílico, Monohidroximetano, Carbinol, Hidróxido
Metílico, Metinol, Alcohol o Espíritu de Madera.
Clases UN:
3.2
Usos:
Solvente, combustible, plastificante, reactivo de laboratorio, extracción de aceites
vegetales y animales, anticongelante, elevador de octano, manufactura de
productos químicos y farmacéuticos, agente de extracción, producción de
formaldehído, monometil, dimetilamina, sulfato dimetílico, matil antraquinona y
metil ésteres, desnaturalización de etanol, deshidratación de gas natural, en la
producción de pinturas, barnices, cementos, tintas, cosméticos, plásticos y
colorantes.
colorantes.
EFECTOS PARA LA SALUD
TECHO (C):
IPVS:
IPVS:
N.R.
Irrita las mucosas nasales y oculares. Produce asfixia, vértigo, tos, dolor de
cabeza, náuseas, vómito, transtornos oculares, convulsiones e inconsciencia.
Inhalación:
Disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconciencia. En casos
graves: coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica
severa y muerte
severa y muerte
Ingestión:
Se absorbe por la piel presentando efectos iguales a la inhalación. Produce
resequedad, enrojecimiento y dolor.
Piel:
Ojos:
Ojos:
Irritación, dolor, lagrimeo, sensación de quemadura y visión borrosa
Su eliminación del cuerpo es lenta. Produce ceguera, acidosis metabólica,
afecta el corazón y el sistema nervioso central, en especial el nervio óptico,
conduce a dolores de cabeza persistentes y visión borrosa. Los efectos crónicos
de sobrexposición pueden incluir daños a los riñones y el hígado. La exposición
repetida o prolongada en contacto con la piel conduce a dermatitis.
Efectos Crónicos:
Inhalación:
Inhalación:
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial (evitar el
método boca a boca). Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
Ingestión:
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua o de a
beber una copa de whisky. No inducir el vómito. Buscar atención médica
inmediatamente.
inmediatamente.
Piel:
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante
agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado.
Ojos:
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los
párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el
lavado. Buscar atención médica.
PRIMEROS AUXILIOS
Peligros de incendio y/o explosión:
Altamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire, pueden viajar
hasta la fuente de ignición y regresar en llamas. Los contenedores pueden
explotar cuando están expuestos a las llamas. Puede formar mezclas explosivas
con el aire.
con el aire.
Productos de la combustión:
Produce gases tóxicos de óxidos de carbono
Precauciones para evitar incendio y/o explosión:
Mantener alejado de cualquier fuente de ignición y calor. Proveer buena
ventilación al nivel del piso en los sitios de trabajo. Evitar el contacto con
materiales incompatibles. Conectar a tierra los contenedores para evitar
descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación
deben ser a prueba de explosión.
El agua puede ser inefectiva. Use polvo (BC y ABC), espuma para alcohol, dióxido
de carbono.
de carbono.
Procedimientos en caso de incendio y/o explosión:
Evacuar o aíslar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y
sin la debida protección. Ubícarse a favor del viento. Usar equipo de protección
personal. Retirar los contenedores expuestos si puede hacerlo sin riesgo, en caso
contrario, enfríelos aplicando agua en forma de rocío desde una distancia segura.
No introduzcir agua a los contenedores.
RIESGOS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
Agentes extintores del fuego:
Punto de inflamación (ºC):
11 copa
cerrada
cerrada
Temperatura de autoignición (ºC):
385
Limites de inflamabilidad (%V/V):
6 - 36
Almacenamiento:
Lugares ventilados, frescos y secos, a temperaturas inferiores a 30°C. Lejos de
fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los
recipientes adecuadamente. No fumar, ni exponer a los rayos solares. Conectar
a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. Los equipos
eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.
Tipo de recipiente:
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION
Manipulación:
Usar siempre protección personal total así sea corta la exposición o la actividad
que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni
comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en
donde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones
de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes
adecuadamente. Usar herramientas que no produzcan chispas.
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ESCAPE Y/O DERRAME
Uso Normal:
Respirador con filtro para vapores orgánicos, monogafas, guantes de caucho o
neopreno, delantal de caucho.
Control de Emergencias:
Equipo de respiración autónomo (SCBA) y traje de neopreno, guantes de caucho
o neopreno, botas de caucho.
Controles de Ingeniería:
Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los
límites de exposición ocupacional. Control exhaustivo de las condiciones de
proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL/CONTROL EXPOSICION
Apariencia:
Líquido claro, incoloro de olor picante característico.
Gravedad Específica (Agua=1):
0.791 / 20°C
Punto de Ebullición (ºC):
64.5
Densidad Relativa del Vapor (Aire=1):
1.10
Punto de Fusión (ºC):
-97.8
Viscosidad (cp):
0.56 / 20°C
pH:
Neutro.
Presión de Vapor (mm Hg):
92.0 / 20°C
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Solubilidad:
Soluble en agua, acetona, etanol, benceno, cloroformo y
éter
éter
Estabilidad:
Estable bajo condiciones normales
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Incompatibilidades o materiales a evitar:
Agua: Aire: Otras:
Agua: Aire: Otras:
reacción vigorosa con agentes oxidantes (nitratos,
percloratos, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, ácido
perclórico, trióxido de cromo), ácido sulfúrico. Reacción
violenta con anhídrido crómico, perclorito de plomo,
cloroformo e hidróxidos.
Antídoto: Etanol.
DL50 (oral, ratas) = 7.5 g/kg.
DL50 (oral, ratones) = 870 mg/kg.
DL50 (piel, ratas) = mayor de 20000 ml/kg.
DL50 (piel, conejos) = 20 g/kg.
LC50 (inhalación, ratas) = 64000 ppm (4 horas).
LC50 (inhalación, gato) = mayor de 33600 ppm (6 horas).
INFORMACION TOXICOLOGICA
La sustancia es de baja toxicidad para organismos acuáticos y terrestres. DBO5= 48-124%.
DQO=1.05-1.5. Toxicidad peces:
LC50 = 13680 ppm/96H/trucha arcoiris/agua fresca.
INFORMACION ECOLOGICA
Desecho Tóxico EPA. se puede filtrar y destilar. Incinerar en forma controlada, el incinerador debe
poseer un sistema para la absorción de los humos o vapores producidos. Evitar inhalar los vapores.
Sólamente pequeñas cantidades de la sustancia se pueden dejar evaporar o diluir con abundante
agua para enviar a alcantarillas apropiadas.
CONSIDERACIONES DE ELIMINACION Y/O DISPOSICION
Etiqueta roja de líquido inflamable. No transportar con sustancias clase explosivas, gases
venenosos, sólidos de combustión espontánea, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos,
materiales radiactivos, sustancias con riesgo de incendio, ni alimentos.
INFORMACION DE TRANSPORTE
1. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86. Artículo 48:
Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar
materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Artículo 50:
Transportar combustible o explosivos en forma insegura. Suspensión de la Licencia de Conducción.
2. Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Estupefacientes. Resolución 0009 de Febrero 18/87.
Artículo 20 de la ley 30 de 1986. Por la cual se reglamenta en el Territorio Nacional la importación,
fabricación, distribución, transporte y uso de sustancias que pueden ser utilizadas para el
procesamiento de drogas que producen dependencia.
3. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de
1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida
ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos
INFORMACION DE REGULACION
La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación
con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y
aplicación de esta información para su uso particular.
