Plancheta Fiat uno
  • Plancheta Fiat uno
    Buenas gente... les cuento el problema q me surgio... tengo 15 en el fiat y linda plancha pero cando voy a correr le tengo q sacar hasta el larguero del medio por q se apoya con las black.... como se puede dejar dicho tensor y los patines?
    Respuesta: Plancheta Fiat uno
    levantar el motor, luego reformar puente y eskies tirandolos para arriba
      Yo creo q si le toca el larguero del medio, ya tiene q haber levantado el motor, lo q tendrias q hacer es sacarlo y ver la manera de hacer uno nuevo, bien resistente pero chhato, le vas a ganar 2 o 3 cm facil, salu2"
        mierda q tiene q estar bajo pa q toque el larguero!!!
          Tendrias que modificar el puente y los esquies.
            levanta el motor y vola los esquies
              El tema gente es q tengo dos idf y ya levante el capo por q se ahogaba... no puedo levantar el motor por q volveria a lo mismo... estoy entre la espada y la pared
                Gente solucione el problema a la tarde les traigo fotos van a ver q prolijito lo deje... y puse todo, esquies y puente... pero todo reformado... joya joya jejeje
                  I CAMBIANDO DE RODADO SE BAJA EL AUTO Y DE ARRIBA NO TE TOCA
                    Queremos las fotos!!!
                      yo tengo levantado el motor una pulgada, con unos tacos de grilón, y cuando puse los dos 44 suplementé el capót con 2 pernos de pistón, con el motor levantado y todo, y no tuve problema alguno.
                      Mandale cueteeee!
                        fotossssssssssssss aver como quedo
                          Fotos!!
                            ...levantaste el motor? al final?? o modificaste de abajo??
                            fotos para ver!!
                              Mandale cueteeee!
                              pero cunado lo levantastee no probaste con slicks ? por eso no tuviste ningun problema como dice el empieza a tener el problema cuando pone las blacks al estar desinfladas y tener un talon bajo le empieza a tocarle abajo,
