Muchachos:
No se si mi mecanico deliro o es verdad...actualmente estoy en el proyecto de ponerle a mi 147 un motor 1.6 a 1.8 con cigueñal linea.Mientras sigo usando el 1.4, el auto tiene puesto desde el 2001 , un cañossilens con multiple y escape con un solo tacho atras.
Estoy realmente satisfecho con el caño que desde el 2001 no se pudrio , ni oxido, ni tuve ningun problema.
El otro dia voy al mecanico, porque cada mes se hace algo al motor 1.8 y ahora justamente estoy en la etapa de la tapa de cilindros 1.6, que me la entregan este mes flujeada ,con valvulas biancospino GRANDES, resortes iskanderian y una leva de 12.10 de alzada.
Bien cuando estabamos hablando con mi mecanico del tema de la tapa y las valvulas me dice.......vamos a tener que cambiar el escape porque tenes un tacho muy chico y podes quemar una valvula, acordate que vas a tener VALVULAS GRANDES.
Me dice que le puede pedir a cachi que hace todos los escapes de clase alma. dice que el nuevo motor necesita un escape que el multiple sea 2 + 2 se una abajo y con un tacho mas grande, que CACHI lo puede hacer al escape hasta acanalado por dentro o algo asi que no entendi..
Yo estoy muy feliz con mi cañossilens y no conozco escapes cachi, si es por el tema de que el cañossilens que tengo esta hecho para un motor 1.4 y el 1.8 va a ir muy forzado lo cambiaria, pero no se si puede llegar a pasar de quemar una valvula.
gracias
saludos.
gracias
saludos.
