Falla EN 206
  • Falla EN 206
    q tal ? les cuento para ver si alguno sabe decirme q puedo llegar a ser la falla q tengo. un 206 1.6 16v
    despues de una buena andada se me epieza a ahogar cuando le meto la segunda. y en subida tambien le cuesta salir y se me ahoga.
    si saben de alguno q le pasa o le paso lo mismo les agradeceria.
    Respuesta: Falla EN 206
    mira fijate por las dudas si el filtro de combustible no esta medio tapado y sino lo llevaste a lavar y te mojaron el sensor de paso a paso a mi me pasaba lo mismo en un peugeot 106 y era eso
    espero que resuelvas el problema y suerteee
      Cuantos kms tiene?
        1ero: el motor esta original?
        2do: que combustible usas?, no te olvides que ese motor tiene 11 a 1 de compresion y SIEMPRE tenes que cargarle naftas premium.
        3ro: controla el filtro de nafta y el de aire, y por si las dudas las bujias.
        4to: probablemente tengas una falla en la mariposa motorizada, eso se reinicia independientemente del reinicio de la ecu.
        5to: es normal en esos modelos que el software de la ecu se amotina y tenes que actualizarlo, (actualizacion en consecuencia de que es una version pedorra sino no existiria la actualizacion, no?)
        suerte!
          Mira, yo tengo uno.
          No tiene ese problema pero cuando regula no lo hace a un régimen constante, varia una 30 rpm pasa de 770 a 800 (mas o menos)
          cuando lo piso (empuja bastante por se std) algunas veces noto que empuja mas.
          Lo puse en la compu y lo que hace es que el avance del encendido varia mucho regulando.
          lo tengo que llevar en estos dias a ver que puede ser
            Originally posted by leandrodebellis
            hola q buen 206 mira yo justamente tengo un primo q esta vendiendo todo loq tenia en el 206 por q lo vende. una pregunta te ineresaria poner unas butacas del 206 GTI inmaculadas si te ineresan avisame .
            tengo fotos para q veas estan muy buenas
            articulo.mercadolibre/MLA-56207278-vendo-butacas-206-gti-_JM
            reported.
            ON:fijate el filtro de nafta, son de taparse facil, o si tenes a mano la ficha del paso a paso desconectalo y volvelo a conectar.
              mi hermana tiene el mismo auto, y es parecido el problema que tiene, pero de la ECU, digo del mapeo ...
                Puede que este tapado el catalizador!!!
                  gracias a todoos.. le hago un diagnostico el viernes y de ahi me dicen q es, por q me lo hace muy de vez en cuando
                    yo tenia el mismo auto y me lo hacia de vez en cuando, le saq el catalizador q estaba tapado y mejoro bastante, pero a veces a bajas vueltas lo aceleras y se muere, me dijeron q haciendole el chip mejora, ya q tocan el comportamiento del acelerador electronico, este es el causante aparentemente de esa falla
                    suerte
