hola gente como andan.....bue el tema es que ando con ganas de cambiar la leva del morocho... actualmente tiene una 102 con un burca de iava 36-38 (solex) con resortes originales ...el caso es que mi tormo es un 1.100 y la verdad quiero darle un poco mas de torque al motor...que me recomiendan que le haga al milcien que leva puede ir ...me gustarĂa una que empareje a las 2.000 2.500 ahhhh aclaro no quiero llevarlo a 1.4 1.5 ni nada de eso quiero un laburito simple y que rinda...y otra aclaracion u obsevacion .antes el morocho tenia una leva balestrini y cuando fue sacada y puesta la 102 no se le cambiaron los resortes y corto 4 veces el tormo..... cambiando la leva nuevamente hay q poner si o si resortes mas duros...le tengo que tener miedo si cambio la leva y resortes???? no esta para estar haciendo el motor $$
cambiar leva
Respuesta: cambiar leva
dandole mas compresion y jugando con la puesta a punto podes darle mas torque en baja.. la puesta a punto de la leva tambien lo determina! hasta la baja e intermedia del carburador te puede estar inchando las bolas...
son muchas cosas.. te tienen q revizar el tormo para que sepas porque no tiene torque o hps
llevacelo a un mecanico que ande en competicion asi te lo deja bien no es solo cuestion de cambiar levas!
Originally posted by marsen View Posthola gente como andan.....bue el tema es que ando con ganas de cambiar la leva del morocho... actualmente tiene una 102 con un burca de iava 36-38 (solex) con resortes originales ...el caso es que mi tormo es un 1.100 y la verdad quiero darle un poco mas de torque al motor...que me recomiendan que le haga al milcien que leva puede ir ...me gustarĂa una que empareje a las 2.000 2.500 ahhhh aclaro no quiero llevarlo a 1.4 1.5 ni nada de eso quiero un laburito simple y que rinda...y otra aclaracion u obsevacion .antes el morocho tenia una leva balestrini y cuando fue sacada y puesta la 102 no se le cambiaron los resortes y corto 4 veces el tormo..... cambiando la leva nuevamente hay q poner si o si resortes mas duros...le tengo que tener miedo si cambio la leva y resortes???? no esta para estar haciendo el motor $$
que idea tenes.....eso que te resalte, o un pura sangre....????
como podras saber , hay muchos factores y muchas posibilidades de mejorar el rendimiento del motor.......pero todo depende de tu bolsillo y de hasta donde queres llegar.......
te fijaste en el buscador??? me parece que ya varios preguntaron cosas similares que quizas te puedan ayudar....
Originally posted by berlinaturbo View Postque idea tenes.....eso que te resalte, o un pura sangre....????
Originally posted by potro78 View PostSi queres mas power ponele una leva d erallye o algo parecido..va con fuerza en todos lados...lo q pasa q es 1100...pero esa leva van bien..saludos!
a ver explicame que tengo que pedir??? voy y le digo al que me hace la leva...dame una de rally???? mas exactamente que le puedo decir? seria de mucha ayuda q me digas que tipo de leva
si llamale a sotro o a cosma y decile la cilindrada y el burca q le pones y listo! decile lo q queres..hay levas q usan para rallye q tienen mucha fuerza...
no gastar con respecto a que potro???? guita o nafta???? con respecto a la l2 y no por desmerecer lo que tiene la l2 y perdon si digo una burrada estuve leyendo que la l2 ya fue... hay mejores levas q la l2 ..... ojo que como se daran cuenta no hay concha q me venga bien
Originally posted by berlinaturbo View Postjejejeje, yo vivo en la costa y tambien hago viajes en ruta......con esa leva de 10,5.. con el 32-34 y la caja de 4ta std original del auto.....me da un consumo de 100km/8 litros mas o menos.....llendo en 4ta a 120km/h....
para que tengas una idea...
mmmmm algo asi me encantooooo osea una mefe 10.50 es lo que iria mejor capo..... tenes idea lo que ronda???? ahhhh me olvidaba cambiaste resortes no?
Originally posted by marsen View Postmmmmm algo asi me encantooooo osea una mefe 10.50 es lo que iria mejor capo..... tenes idea lo que ronda???? ahhhh me olvidaba cambiaste resortes no?
no, la tengo con los resortes originales......y va muy bien....
yo no se si es lo que iria mejor..cada uno tiene sus recetas ..yote hablo con conocimiento de causa porque es la que tengo puesta, es una leva que se escucha bien y va bien que es lo mas importante.......no es cara ....y no consume mucho.
Originally posted by berlinaturbo View Postno, la tengo con los resortes originales......y va muy bien....
