que efecto produce el agua con el auto al piso??
bueno gente mi duda es la siguiente... la otra vez venia por la ruta en el auto(berlina 72) y llovia un poco..resulta q por algunos lugares estaba la ruta un poco innundada,yo venia 90/100km/h y en un momento agarre un charco de agua y el auto como q se levanto y empezo a deslizarse para un costado y la ruedas patinaban(venia en 5ta)como si estuviera en punto muerto..me pegue un julepe terrible porq no lo podia llevar. todo esto hasta q pase la parte inundada,pero venia un amigo adelante mio con un r11 con plancha tambien y no le hizo lo mismo.. tiene mucho q ver la altura del auto?? es solo una duda q me quiero sacar.. saludosTags: None
Respuesta: que efecto produce el agua con el auto al piso??
no, eso se llama aquaplaning y lo unico que te puede salvar un poooooooco, son unos buenos cauchos que tengan buen desagote de agua, despues estas al horno aunque tengas el auto planchita o xenon o super std como e lde tu viejo (a mi en la panamericana un dia de diluvio me patinaba cada 4 mts)
lo q pasa q ya se zarpan planchando los autos y se torna peligrosos.
Al igual q andando por la calle, te toca uno adelante y vaa dos por hora por las cunetas, lomas de burros, pozos, vias y hormigas q cruzan la calle.
Se zarpan....
Mi sensacion, es que el auto duro de suspension, reacciona mas al aquaplaning, o capaz se siente mas adentro de auto.
Lo que dice el Mosqui es verdad, yo que no lo tengo tan bajo a veces voy con miedo que me la ponga de atras algun pajero que va a fondo por arriba de todos los pozos.
Originally posted by HEC75 View PostEl auto a más de 90 km/h va en el aire... por más bajo que este, tocas un poco de agua y salvate si podés, nunca frenar dejar que se desacelere solo.
mm... con lluvia cuando sentis que el auto patina hay que vajar la pata jajaj no hay nada que te salve .....
pd: tengo el auto vajo y freno en las lomas, y cuando uso el astra de mi viejo hago exactamente lo mismo paso a la misma velocidad, por una cuention de cuidarlo... mi vieja lo agarra y pasa a 20 pero bueno .. con el mio por colectora tambien las paso a 20 y no toca pero freno porque no da para andar cambiando bujes amort. etc porque al de atras no le gusta frenar y le da lo mismo que el auto aga ruido o este roto..
espero no ofender...
con el auto alto te lo hace igual ... resbalan las gomas y no l ocontrolas mas.
el otro dia dimos 3 vueltas antes del peaje con la lluvia igual la mina que me lleva a la facu se hace la fangio ... por suerte no paso nada de nada
Originally posted by mosqui View Postlo q pasa q ya se zarpan planchando los autos y se torna peligrosos.
Se zarpan....
Los planchan de trompa y sacan peso de la cola... y ahi mas chances de hacer aquaplaning
Los cauchos tienen mucho que ver, si tiene buen dibujo, y las canaletas son gruesas saca una banda de agua y se agarra mejor, de todos modos si vsa a 100 km/h y agarras un alto charco perdes el control...
Originally posted by EL WILLOW View Postpara mi no infiere tanto, cuanto le puede sacar de peso atras????? para mi varia mucho mas en los cauchos que en lo bajo que este
