queda fino en baja
  • queda fino en baja
    Gente tengo un problema con el charade....
    Cuando vengo andando entre 4.000 rpm y 5.000rpm el auto se queda fino mal cuando (desaparece de la zonda) cuando entra presion de turbo 600 - 800 gms el auto tiene una quedad o falla (pa pa pa pa pa) despues la zonda se va a verde y el auto sale como soplete....
    Me pasa tanto cuando lo piso a fondo como cuando lo llevo con el acelerador...
    si alguien me tira un dato se lo agradezco
    Respuesta: queda fino en baja
    Antes te funcionaba bien??? O sea, no te hacia esas fallas??? Chipeaste por casualidad ultimamente???
      la galla la hacia desde que armamos el motor, cambiamos escape, multiple, turbina, etc.....
      La ecu del charade no se chipea
        Aaaah, no sabia lo de la ECU, es hibrida?? Igual no viene mucho al caso .
        Inyectores sucios???
          tps fuera de rango?
            me sumo al TPS...
            salu2
              el map/maf como anda?
                como puedo chequear eso???? el tps es de 4 cables....
                  Tiene MAP, y creo que anda bien porque si fuera eso tendria que tener el mismo problema a altas vueltas con pres y el auto cuando pasa las 5.500 se prende fuego , aparte funciona correctamente el corte por presion de la inyeccion.
                    vos estas seguro que se te afina y no se te engorda tanto que te marca fino?
                      Fijate como estan las juntas en el escape, los planos y como esta apretado todo.
                        Hola, si se te quedara fino de verdad a ese regimen que dijiste.. 4000rpm o 5000rpm ya estaria como minimo soplado.. Es probable que se te engorda demasiado y provoca "missfires" eso la sonda lambda lo lee como fino ya que no hay combustion y falla.
                          Ja... conteste leyendo el titulo. 4000-5000rpm.. no es BAJA!
                          Estos muchachos que manejan autos japoneses....
                            fijate el tps.. para probarlo necesitas un tester mecanico identifica los 3 cables del pote y el otro es el switch de ralenti, midiendo el tps tiene q variar en resistenca.. sin caer la aguja a cero en ningun momento si falla te vas a dar cuenta q oscila en ese paso
                            sobre el map al haber presion 0 si esta sucio cuando empiesa a cargar no puede estar leyendo bien, chequea q no este pinchada la manguera q va al map y sopletealo por si esta sucio, revisa la presion de nafta tambien si no varia a menos en algun momento
                              Apoyo la mocion de stilef y agrego, sabiendo que cambiaste turbina imagino que tenes mas presion...como le diste mas nafta?
