pistones para fiat 1.9
Respuesta: pistones para fiat 1.9
Originally posted by djedams View Postalguien me dice que diferencia hay entre los pistones boxer y los 1.3 a 1.6? son o no lo mismo?
tengo entendido que tenes que sacarle 1.5mm al piston para meterlo con las vielas std y el sigue std, si las vielas mpi son 1mm mas largas tendrias que sacarle 2.5 mm y no se si se pueda ..
(es lo que tengo entendido .. no soy pro ni nada .. espero alguien me corrija si estoy equivocado)
Originally posted by juanse_128 View Postno estoy seguro pero mepa q con la biela del mpi tenes q achicar el muñon del cigueñal es una ventaja q le podes sacar o darle mas recorrido al cigue para q se acomode mejor a lo q queres vos!! y una desventaja seria q le scas dureza al cigue
Originally posted by pao28 View Postel tema es que las bielas originales no pasan por la vena de aciete y las de mpi
si mi hijo tiene un 1.8 con ciguenal de 1500 estirado y hubo que darle a full a la
vena y se pincho
Originally posted by djedams View Postentonces serian box para las mpi y 1.3 a 1.6 para las std?
Digo para conpensar..
Originally posted by jor75 View Postcon las bielas std y el cigueñal del linea te sobresalen un poco los pistones 1.3a 1.6 x lo menos los de IAPEL , pero los podes tornear sin problem hasta que te queden al ras.
Originally posted by djedams View Postlo que no me queda claro porque algunos dicen que si y otros que no es si hay que trabajar el bloq o alguna vena para que entre la viela std.. suponiendo que al sigueñal lo dejo como esta..
