hola soy jorge de montevideo tengo un uno 1300 al cual le sepillamos la tapa colocamos valvulas de admicion mas grandes y una leva media tranqui lo que quiero saber ya que voy a cubicar la tapa, porque tengo que cubicar tambien el cilindro ya que no se toco nada del blok la medida no seria facil dividiendo la cilindrada por 4 ojo no quiero un valor exacto lo que quiero es saber si el rectificador no se paso con la tapa y ademas tener una idea de la relacion de comprecion . gracias y estoy para aprender
cubicar cilindro standar
Respuesta: cubicar cilindro standar
Originally posted by joragus View Posthola soy jorge de montevideo tengo un uno 1300 al cual le sepillamos la tapa colocamos valvulas de admicion mas grandes y una leva media tranqui lo que quiero saber ya que voy a cubicar la tapa, porque tengo que cubicar tambien el cilindro ya que no se toco nada del blok la medida no seria facil dividiendo la cilindrada por 4 ojo no quiero un valor exacto lo que quiero es saber si el rectificador no se paso con la tapa y ademas tener una idea de la relacion de comprecion . gracias y estoy para aprender
saludos!
ocea que vos queres saber la compresion..
para sacar el volumen del cilindro es asi.
3.1416x radio2 x altura.
radio: la mitad del diametro del cilindro
altura: carrera
a esto despues le sumas la altura de la junta y los cm3 de la tapa
el cilindro esta standar el motor tiene 50.000km la idea es cubicar la tapa que es mas facil lo puedo hacer con una jeringa ya para el cilindro preciso algo mas grande y la junta como la calculo porque despues de puesta cambia la medida es asi
si te cagas con una geringa.. si lo queres hacer bien una proveta graduada.
tapa de cilindros hacia arriba. grasa en los vordes de la camara de combustion y apoyas un vidrio con un agujerito le mandas liquido de freno o aceite o en su defecto agua hasta que llegue al vorde y listo.
Originally posted by joragus View Postel cilindro esta standar el motor tiene 50.000km la idea es cubicar la tapa que es mas facil lo puedo hacer con una jeringa ya para el cilindro preciso algo mas grande y la junta como la calculo porque despues de puesta cambia la medida es asi
La jutna se calculo lo mismo q lsa cilindrada pi X radio al cuadrado x el grosor de la junta en cms, te la dan en mm, si es de 1 mm , es 0,01 cm si es 0.8mm es, 0,008 cm , tonces te da en cms 3 la junta, se le suma a la camara eso, lo mismo q lo q cubique la cabeza del piston.
saludos!
Originally posted by joragus View Postlas medidas ahora no las tengo el motor es lancia brasilero y la cabeza del piston creo que es lisa
saludos!
