Los 6x9 de la linea de JBL de 300 watts 100 RMS que tal son ?? ...
"6x9" pioneer o soundstream ??
Respuesta: "6x9" pioneer o soundstream ??
Originally posted by Duna09 View PostLos 6x9 de la linea de JBL de 300 watts 100 RMS que tal son ?? ...
(eso si potencialos porque sino van para atras!
Para unos 6x9 JBL de 100 RMS, 300 watts los puedo
tirar con una potencia con estas especificaciones:
eneralidades
Voltaje de funcionamiento: 14,4 (11-16V admisibles)
Consumo actual (1kHz, 10% THD): 25A
Dimensiones: 280 x 50 x 230 mm
Peso: 3,0 kg
Audio
Max Potencia de salida (4 ohm)
4-Ch modo: 80W x 4
3-Modo de canal: 80W x 2 + 160W
2-Modo de canal: 160W x 2
Potencia nominal de salida (4 ohm)
4-Ch modo: 40W x 4 (20Hz-20 kHz <0,08% THD)
Capítulo 3-modo: 40W x 2 (1 kHz, THD 0,08%) + 110W x 1 (1 kHz, 0,8% THD)
2-CH modo: 110W x 2 (1kHz, 0,8% THD)
Potencia nominal de salida (2 ohmios)
4-Ch modo: 55W x 4 (1 kHz, 0,8% THD)
Respuesta de frecuencias: 2Hz - 45kHz (~ 3dB)
Relación señal / ruido: 100 dB
Sensibilidad (máx.): 0.15V (potencia nominal)
Sensibilidad (Min.): 3.0V (potencia nominal)
Impedancia de entrada: 10 k ohmios
Factor de amortiguación (100Hz): Más de 100
HPF Frecuencia: 80 Hz (12dB/oct)
LPF de frecuencia: 80 Hz (12dB/oct)
Originally posted by Duna09 View PostPara unos 6x9 JBL de 100 RMS, 300 watts los puedo
eneralidades
Peso: 3,0 kg
Audio
4-Ch modo: 80W x 4
La potencia es una Kenwood KAC-744, igual ahora lo que me queda por saber es como conectarla a los 6x9, conecto uno en un canal y el segundo en otro. o tengo que hacer algun tipo de cosa rara como puentiarla ??.-Como hago para no ponerla a fondo ?Last edited by Duna09; 18-06-2009, 10:14.
Originally posted by Duna09 View PostLa potencia es una Kenwood KAC-744, igual ahora lo que me queda por saber es como conectarla a los 6x9, conecto uno en un canal y el segundo en otro. o tengo que hacer algun tipo de cosa rara como puentiarla ??.-Como hago para no ponerla a fondo ?
jaja no tengo el manual, es una potencia que me regalaron, esta nueva ensima me costo un huevo conseguir las especificaciones de ese modelo de kenwood, la cuestion es saber si se la banca ?? no llegar a exigirla mucho?? con los 6x9 JBL de 100 RMS.-Last edited by Duna09; 27-06-2009, 17:07.
tirar con una potencia con estas especificaciones; como los conecto??? para que me de 110 rms uso solamente dos canales??
eneralidades
Peso: 3,0 kg
Audio
4-Ch modo: 80W x 4
mira ... soundtream vendria a ser AC/DC y pioneer algo asi como "el chinito" que canta folklore ....
si queres una alternativa .... los audiopipe APHE 693 rinden muchisimo y son bastante economicos!
si queres verlos/escicharlos avisame!
Originally posted by EL-PERLA-NEGRA View Postpioneer no sirve es caro al pedo prefiero comprar bomber q comprar pioneer.
seguro va aparecer vanina agustina o mtc q la tiene re clara hay otros mas pero no me acuerdo el user.
yo por 190 compre 2 pentaxiales de 150 rms y con pote suenan un monton
yo compre bomber los 6x9, los de la puerta y los twiter por q los pionner me costaban el doble y dejaban mucho q desear.. no me quejo con los bomber andan muy bien
