Consulta Potencia
Respuesta: Consulta Potencia
Si es d4 y d2. Va un cable derecho del borne + de la bateria al baul. El fusible va en ese cable, lo mas cerca de la bateria posible y es obvimante segun el cable. El grosor del cable va depende el consumo de la potencia, el negativo (la masa) la sacas del chasis (ej bolon del cinturon), igualmente venden kits que ya traen todo lo q necesitas (cables, rca, etc etc)
Aaa ok, el tema es q queria hacerlo para poder sacarlo y ponerlo y no queria tirar un cable de la bateria hasta el baul, porq vendi mi auto y se lo voy a poner en la kangoo de mi viejo q la uso yo.
Pero bue..
Ahora los el kit de boss de los cables biene lo sufiicientemente largo para yegar del baul al motor?
y mira 400 en el subwoofer (12") q sea masomenos de 400 450 500w y como mucho 300 en la pote, es posible?
La pote alimentaria nomas el woofer, aaaaa otra cosa a la potencia tengo q conectarle un solo cnal del estereo???Last edited by juan_147; 13-04-2009, 00:33.
Por ese presupuesto. Eligiria algo mas liviano como por ej un bomber nwe edge o un pioneer pero el 301/302, que lo vas a poder mover con casi cualquier potencia. Si t queres estirar al 307, pensa en 500 mangos minimo para la potencia
Por ej:
MercadoLibre: POTENCIA B52 800 WATT 2 CANALES 4 Y 2 HOMS ESTABLES+NEON - $ 419.99
MercadoLibre: Woofer Bomber New Edge 12 Pulgadas 225w Rms incluye reja - $ 209.99
MercadoLibre: SUBWOOFER 12* PIONEER TS-W 302 800 WATTS NUEVO MODELO 2008 - U$S 71.99
MercadoLibre: SUBWOOFER SELENIUM BASS 12 500W SPL MP3 OFERTA! -ZONA NORTE - $ 219.00
Originally posted by juan_147 View Posty mira 400 en el subwoofer (12") q sea masomenos de 400 450 500w y como mucho 300 en la pote, es posible?
y para conectar la pote al estereo tenes q usar un cable rca, q vienen de 2 cables, para ambos canales. y si no queres usar rca, o si el estereo no tiene esta salida, deberias conseguir una potencia con entrada de alta(se conecta a la salida de parlantes del estereo), o un adaptador de impedancia, aunq con esta conexion baja bastante la calidad.
slds
los lanzar max 1200W son buenos? que rms tienen? y que potencia me recomiendan q este barata q puentiada tire 400W 450W
Algien tiene o conose si es bueno este?????? http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-watt-usa--_JM
Porfa capas q lo comproLast edited by juan_147; 17-04-2009, 00:49.
